J'ai aménagé un studio de musique au rez de chaussée d'une ancienne grange. En plafond, j'ai actuellement une chape de béton 5cm et des agglos, puis une couche de placo.
Je n'ai pas pu isoler le plafond par manque de place en hauteur.
Jai isolé les murs avec plusieurs couches de laine, placo, vide, et cette pièce est enterré à 80%
LE problème de cette pièce est que j'ai du mal à chauffer, elle fait 40m2, j'ai mis 2 radiateur électrique 2000w.
Au dessus j'ai une grande pièce corps de ferme avec toitures à 5m du sol, des fenêtres très anciennes en bois... Ma question est de savoir s'il existe une solution pour isoler la pièce du bas pour éviter la perte de chaleur par le plafond.
Et surtout pensez vous que cela va améliorer la température en bas ?
Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 52
