isolation verticale dans combles
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/10/2019 à 11h07
10/10/2019 à 11h07
dans mes wc je n'avais pas d'ouverture jais donc tronçonné la brique du plafond entre 2 lambourdes jais posé un vélux 2 mètres au dessus et j'ais fermé avec du placo.donc ce conduit de100 x 60 x 200 passe dans les combles
il faut que je l'isole..
je pensais a la laine de roche en panneaux de 10 cm d'épaisseur je dois mettre le pare vapeur contre le conduit mais comment faire tenir cette isolation
(je n'ais que la trappe de visite pour monter l'isolant sinon je l'aurais fait en rouleaux)
merci
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 90
