Je veux isoler une vieille charpente d'une toiture de tuiles sans pare pluie. Tout d'abord, puis isoler directement ou dois je poser une protection dans le cas de tuiles cassées? Ensuite, que me conseillez vous pour isoler moi même ce grenier?
Je vous remercie.
Bonjour Catharus,
Magnifique charpente et beau volume à isoler !
Dans les conditions habituelles, la pose d’un écran de sous-toiture (E.S.T.) ne peut se faire que lors de la construction ou lors de la rénovation de la couverture et sa dépose totale. L’E.S.T. doit être raccordé à l’égout ce qui n’est pas facile à réaliser dans la pratique et parfois impossible. Dans ce cas, faites vérifier la couverture avant de procéder à l’isolation pour limiter les risques d’infiltration. Plus d’infos sur cette questions des écrans de sous toiture .
Dans un premier temps, vous pourrez vous inspirez de ces schémas et de ces contenus sur les combles aménagés et reste à l’écoute sur les questions que ne devriez pas manquer d’avoir (laine à employer, résistance thermique à viser, mise en œuvre, étanchéité à l’air, ventilation, isolation des pieds de mur, parement, etc…). Nous avons également des vidéos sur notre chaine pour vous aider dans la pose.
Bonne lecture et bonne journée, dans l’attente de vos questions
Visiteurs non identifiés : 12
