isolation vieu velux
Par cameron
avatar - cameron
Message(s) : 5
09/11/2009 à 13h40
09/11/2009 à 13h40
bjrs a tous . jaurai voulu savoir comment isolé des vieux velux les velux on 18 ans c des roto et c dla m..... bref les join contour son mort jai un ecart de chaque coté de 1 cm et le vent sengoufre par la et sa caille jai bo choffé il fai tjrs aussi froid dan la piece jai aplé mon proprio et il sen fou alors je vous demande svp de maidé a trouvé une solution jai essayé la mousse isolante mai rien ni fai jsui dan limpasse et sa caille avec le chauffage ki tourne jarive a apeine 20degré dan tout less piece en choffa a bloke koi le matin et le soir c un frigo dan lappart tellment sa meule ( ne loué jamai chez neolia ) c des branleur merci pour vos conseil Non
Par cameron
avatar - cameron
Message(s) : 5
09/11/2009 à 14h21
09/11/2009 à 14h21
help please!!!
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
09/11/2009 à 18h51
09/11/2009 à 18h51
Evite le langage SMS, c'est gonflant.
Ne peux-tu faire une photo ?
Pour une solution d'urgence, tu peux toujours acheter un rouleau de laine de verre et du scotch de colisage (orange). Tu découpes des bandes de 10 ou 15 cm de large, que tu places dans les angles, papier kraft tourné vers la pièce. Tu scotches le papier sur le vélux. Découpe la laine en biseau de façon à ce qu'elle vienne bien se placer dans l'angle, et pour pouvoir faire le raccord entre le papier et le vélux (pas de laine apparente mais que du papier).
Maintenant, tu ne pourras plus ouvrir le vélux... Préavis et changement d'appart' dans trois mois peut-être ?
Va dans la foulée expliquer ton cas à une association de consommateurs. De telles pratiques sont vraiment scandaleuses. Insupportable ! Plus encore que le langage SMS qui est pourtant déjà une abominable infamie !
Bon courage à toi.
Par cameron
avatar - cameron
Message(s) : 5
09/11/2009 à 22h41
09/11/2009 à 22h41
merci c cool jai mit des late plaqué sur les bord du velux mai sa pass tjrs le vent mai c tjrs pas assez en gros pour linstant mouss latte ou scotch sa ralenti un peu le vent le froid mai sa caille tjrs autant surtout que toutes mes fenetre sont des velux aie aie aie lhiver va etre tendu jsui a court d'iddée ce qui m'embete le plus c pour mes 2 gosse surtout qui sont de bas age et qui tombe tjrs malade dailleur nous aussi les parents bref jvai fermé avc des aglos loool jsui tjrs a lecoute de tuyo ou d'astuce Triste:(
Message(s) : 636
10/11/2009 à 00h24
10/11/2009 à 00h24
Tu ne veux pas tenter de mettre de la laine de verre comme indiqué ? En gros, si tu arrives à bien boucher les trous avec une épaisseur de laine, et à scotcher le pare-vapeur sur le vélux, ça devrait être bien étanche à l'air... Des gros boudins de laine de verre... Tente ça ! Si le pare-vapeur est raccord avec le vélux, c'est tout bon !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/11/2009 à 09h37
10/11/2009 à 09h37
utilise des bandes mousse autocollante ça te permettera de réduire au maximum le passage d'air déjà.
n'investit pas trop vue que tu es locataire
Par cameron
avatar - cameron
Message(s) : 5
10/11/2009 à 19h06
10/11/2009 à 19h06
karkace a écrit :
utilise des bandes mousse autocollante ça te permettera de réduire au maximum le passage d'air déjà. n'investit pas trop vue que tu es locataire
deja fai lmarche pas
Par cameron
avatar - cameron
Message(s) : 5
12/11/2009 à 17h09
12/11/2009 à 17h09
Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Par Papahi
avatar - Papahi
29/09/2010 à 01h42
29/09/2010 à 01h42
cameron a écrit :
help please!!!
1.acheté des bandes de mousse autocolante pour fenêtre. Colles la sur le contour de ta fenêtre. 2. Dans les endroits ou tu vois un vide entre la fenêtre et le contour. Repère et mesure. Ensuite tu ouvres ton velux et tu mets du silicone aux endroits en question. Avec la bande de mousse ça va le faire. J'ai le même problème avec les fenêtre de toit roto/toiciel.
Par Papahi
avatar - Papahi
29/09/2010 à 01h47
29/09/2010 à 01h47
Tu peux aussi tenter la mousse polyuréthane
Par Papahi
avatar - Papahi
29/09/2010 à 01h48
29/09/2010 à 01h48
29/09/2010 à 05h31
29/09/2010 à 05h31
Bienvenue, mais il est inutile de remonter des demandes vieilles de près d'un an.
Le problème devrait être réglé depuis.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
