Isoler de vieux murs
Par niko14
avatar - niko14
10/10/2010 à 08h37
10/10/2010 à 08h37
Je dois, dans le but d'installer un chauffage, comme indiqué sur un autre post, isoler des vieux murs donnant sur l'exterieur et étant, pour le moment, en pierre-platre et peinture .. de plus pas droits .... j'ai pensé à des rails, inserer de la laine de verre puis une plaque de placo. y'a t il d'autres méthodes ? un isolant plus ...isolant ?? On m'a aussi donné un truc, c'est de découper des vieux morceaux de moquette et de les fixer au sol à la base du placo (largeur de la plaque) pour que l'air ne passe pas en dessous les plaques.
Message(s) : 18402
10/10/2010 à 08h46
10/10/2010 à 08h46
je pense que tu as trouve la réponse tout seul ,pour la moquette je ne vois pas vraiment l utilité dans la mesure ou tu mettras des plinthes,un revetement de sol moquette ,parquet ,carrelage etc...qui auront déja une épaisseur
10/10/2010 à 10h50
10/10/2010 à 10h50
Tu peux utiliser des plaques type qualibel, laine de roche+ba13, collés au map.
Pour la moquette, pourquoi faire simple alors que l'on peux faire compliqué ?
Par niko14
avatar - niko14
10/10/2010 à 11h38
10/10/2010 à 11h38
Pour l'histoire de la moquette, c'est parceque le parquet est deja présent et que les plaques vont etre simplement posées dessus. La plinthe, j'y ai pensé mais je pensais que ça n'isolait pas vraiment
Par TORO71
avatar - TORO71
15/10/2010 à 21h28
15/10/2010 à 21h28
Bonsoir,j'ai un peu le même souci,à savoir mur extérieur en pierre; je pense l'isoler avec de l'isolant mince multicouches sur tasseaux. Je veux l'habiller de lambris, dois-je re-poser d'autres tasseaux entre l'isolant et le lambris ? Merci d'avance
15/10/2010 à 21h40
15/10/2010 à 21h40
l'isolant mince n'existe pas
ce produit est considéré comme un complément d'isolation
il ne possède aucune homologation et l'on ne peut lui attribuer aucun coefficient d'isolation
faite de recherches sur le net ou dans le site, vous serez fixé sur la valeur de ce produit.
bien que personnellement mon camping car est isolé avec de type de produit comme beaucoup de camping car (mais ce n'est pas le type d'isolant que l'on trouve couramment dans les commerces de bricolage.
15/10/2010 à 23h55
15/10/2010 à 23h55
Même chose pour l'isolant mince, rien ne vaut un bon isolant en laine de roche.
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
16/10/2010 à 11h14
16/10/2010 à 11h14
Je suis un peu surpris par quelques réponses, je n'ouvrirais pas le débat sur la moquette car les murs ont aussi besoin de respirer, mais pour ma part, je considère comme isolant ceux qu'on appelle "mince". Ca fait partie des nouvelles technologies, bien pratiques quand on manque de place, même si je suis d'accord, rien ne vaut notre bonne vielle laine de roche....
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
16/10/2010 à 11h26
16/10/2010 à 11h26
suite au message précédent et réponse à Toro 71:
C'est toi qui voit mais l'air est également isolant et si tu as la place, 2 cm d'air entre ton lambris et ton isolant t'éviterons tout risque de condensation voire de tache avec le temps même si ta maison est saine, ca mange pas de pain et ca coute pas super cher.
Bon bricol', Ciao
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/10/2010 à 12h03
16/10/2010 à 12h03
L'isolant mince est mince donc pas isolant.
La solution façon Placostil sur profilés métal avec panneaux laine de roche est très efficace.
Précautions:
- soigner les bandes entre les panneaux de Laine de roche
- moins connu: vérifier que le vieux mur est bien étanche à l'air !
16/10/2010 à 12h55
16/10/2010 à 12h55
pour les incrédules; lire ceci
http://boisphile.over-blog.com/categorie-519474.html
personnellement j'en ai utilisé du spécial pour camping car j'en suis content, mais le prix n'a rien à voir avec les produits trouvés courament dans le commerce
voici à quoi il correspond :
Super isolant pour les plus exigeants, iso extrem 11 composants est la réponse aux conditions les plus extrêmes : températures polaires ou sahariennes.
Le feuilletage de ces 11 composants lui permet de créer une barrière infranchissable au chaud et au froid.
Composition : constitué de 2 films armés réflecteurs entre lesquels sont intercalées 5 mousses cannelées hydrophobes et 4 films pare vapeur.
Le rouleau de 13,30 m x 1,50m soit 20 m² prix 369€ le rouleau
comme vous pouvez le constater, cela n'a rien à voir avec les produits vendus en gsb
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 22h28
16/10/2010 à 22h28
je pense que ta première idée est la meilleur.
pour ma par maison en pierre
mur épais de 50cm
isolation : 15cm de vide d'air puis rail avec laine de verre de 100 rigide puis ba13.
plafond en ba10 avec 200 de laine de verre
rien a dire très bonne isolation
électricien mais touche a tous !!!
Visiteurs non identifiés : 15
