isoler une chape
avatar - papouchauve
06/04/2013 à 15h49
06/04/2013 à 15h49
Bonjour à tous et nouveau membre, Dans une partie du garage, il a été fait un chambre. La chape n'a pas été isolée et je ne sais pas quels matériaux employer pour isoler et Confus ensuite poser un parquet flottant. Merci pour vos conseils.
06/04/2013 à 15h59
06/04/2013 à 15h59
si vous pouvez sans encombre mettre de l'épaisseur
vous pouvez mettre une couche de styrodur (épaisseur en fonction de de ce que vous pouvez)
de l'osb par dessus
et enfin votre parquet
06/04/2013 à 16h13
06/04/2013 à 16h13
OK merci . J'ai de la place pour l'épaisseur (épaisseur conseillée). Je peux le mettre directement sur la chape cela ne risque pas de moisir. Ce produit est sous quelle forme.
06/04/2013 à 16h52
06/04/2013 à 16h52
vous pouvez toujours mettre un polyane avant de mettre le styrodur
vous tapez styrodur sur gogole et vous verrez de suite à quoi cela ressemble
c'est suffisamment dense que pour résister à la pression
il existe des plaques spécialement étudiées pour cette application
VOIR
OU ICI
Visiteurs non identifiés : 18
