isoler une montée d’escalier
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
29/04/2012 à 18h33
29/04/2012 à 18h33
je souhaite refaire ma montée d'escalier avec des planche de bois de 27 mm d'épaisseur (littelage derrière)
mais souhaiterais également faire l'isolation:4
j'étais parti sur une solution:
littelage --> isolant mince --> contre littelage --> planche de bois.
Mais sachant que l'isolant me coute 100€ avec un bon coeff d'isolation (vu sur #5)
(plus la contrainte du double littelage)
Existe-t-il une solution moins onéreuse et efficace (qui ne nécessiterai pas de double littelage) ?
Je pensais à fourrer de la ouate de cellulose (je n'ai pas regardé encore les prix) ou autre.
Qu'en pensez vous ?
Sachant que j'ai environ 15 m2 de surface et je ne peux pas me permettre de mettre une grosse épaisseur (c'est une montée d'escalier donc...)
Merci pour vos solutions
Yoann
29/04/2012 à 19h32
29/04/2012 à 19h32
votre lien ne mène nulle part mais j'ai trouvé
ici
ce n'est pas l'information dont nous disposons concernant les isolants minces
et ici
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
29/04/2012 à 20h47
29/04/2012 à 20h47
ok,
j'avais déjà entendu des avis défavorables sur les isolants minces, mais quoi mettre alors??
Que conseillez vous pour isoler une montée d'escalier ?
et qui ne soit pas trop cher ?
Mes murs de 50 cm + planche de bois de 27 mm d'épaisseur par dessus ne me semble pas suffisant (vieille maison)
Merci,
Yoann
29/04/2012 à 21h00
29/04/2012 à 21h00
avez vous songé à mettre un bois plus épais, espacé de 60cm avec du styrodur encastrer entre deux bois
vous mettez vos planches horizontalement
ou alors l'inverse, les bois et l'isolant posé horizontalement et vos planches verticalement ou en oblique
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
29/04/2012 à 21h24
29/04/2012 à 21h24
si je comprends bien:
litteau (plutot un poteau alors type chevron ?) tous les 60 cm fixés verticalement et entre les 2 du styrodur puis posés horizontalement mes planches de 27mm
OK mais ne faut il pas laisser un vide d'air entre les 2 ?
Pourquoi pas mais avez vous un bon plan niveau prix et de ce que je vois chez bricot l'indice R est déplorable sur le PS extrudé, non ?
30/04/2012 à 06h04
30/04/2012 à 06h04
s'il n'y a pas d'humidité, le vide d'aire n'est pas indispensable (on isole en projetant de la mousse directement sur les murs et dans ce cas il n'y a pas non plus de vide d'air)
le R est comparable entre le styrodur et la laine de roche, c'est également tributaire de l'épaisseur
de toute manière ce sera plus performant que l'isolant mince que vous envisagiez de mettre
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
17/05/2012 à 21h29
17/05/2012 à 21h29
petite mie à jour du post:4
j'ai commencé par le haut de l'escalier: là j'ai une partie que je viens de mettre à nu (recouvert de lambris)
Le mur semble sain (pierre apparente mais des anciens proprio ont eu la bêtise de recouvrir à certains endroits par du mortier donc...)
Je me rends compte que cette partie qui fait environ 2 m de large est compliqué à recouvrir:
j'ai d'un coté 5 cm de profondeur et de l'autre 13cm (et j'ai mes planche de 27mm qui doivent tenir)
Je me vois mal jouer avec différentes épaisseurs de styrodur.
Que me conseillez vous ?
J'envisage de bourrer cet volume avec de la ouate de cellulose ou similaire ?
Yoan
18/05/2012 à 06h45
18/05/2012 à 06h45
à l'impossible, nul n'est tenu
isolez avec ce que vous pouvez dans ce cas, mois je mettrais de la laine de roche
mais attention il n'est pas conseillé de tasser l'isolant, c'est l'air contenu dans l'isolant qui apporte l'isolation
donc si vous avez 5cm d'un côté vous mettez de la laine de roche de 5 cm (voir 6 car 5 n'existe pas je crois)
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
19/05/2012 à 10h18
19/05/2012 à 10h18
ok, merci pour ces conseils.
juste une précision:
pourquoi la laine de roche plutôt que la laine de verre ?
(je dis cela car j'ai quelques plaque de laines de verre Clin d\'oeil)
La laine de roche est plus saine ?
Merci,
19/05/2012 à 10h58
19/05/2012 à 10h58
je préfère la laine de roche, un peu plus performante que la laine de verre
mais si vous avez de la laine de verre en rab, cela fera aussi l'affaire
sans problème
Visiteurs non identifiés : 157
