Jeu entre les fenêtres
Par julienm84
avatar - julienm84
04/01/2024 à 19h00
04/01/2024 à 19h00
J'ai un petit souci au niveau de la fermeture d'une de mes fenêtres. Il y a un léger jeu entre l'ouvrant et le dormant lorsque je ferme la fenêtre. (ci-joint la photo ci-dessous)
Est-ce qu'il y a un moyen de corriger cela ? Ou vaut-t-il mieux faire appel à un artisan ?
C'est une fenêtre à mécanisme oscillo-battant et je pense que le souci pourrait venir du mécanisme qui ne fonctionne plus comme il faut (photo de la fenêtre en question)
Merci de vos réponses,
Bien à vous,
Julien
Julien
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
04/01/2024 à 21h12
04/01/2024 à 21h12
Bonjour, il faut sûrement régler la compression au niveau des galets qui se déplacent quand vous actionnez la poignée 🙂
Par julienm84
avatar - julienm84
05/01/2024 à 13h58
05/01/2024 à 13h58
J'ai déjà essayé de régler ce galet et de changer sa position mais rien n'y fait.
Cordialement,
Julien
Julien
05/01/2024 à 20h33
05/01/2024 à 20h33
Peut on voir le montant avec les gâches ?
Par julienm84
avatar - julienm84
06/01/2024 à 00h12
06/01/2024 à 00h12
Voici les photos des gâches.
Celle-ci se situe au milieu.
Celle-ci se situe sur le bas du montant.
Julien
06/01/2024 à 11h32
06/01/2024 à 11h32
C'est étrange, tout à l'air ok, les galets sont-ils en bon état, et restent-ils bien dans leur position après réglage ?
Par julienm84
avatar - julienm84
07/01/2024 à 15h02
07/01/2024 à 15h02
Dès que je règle le galet (je n'en ai qu'un et il se situe au milieu du montant), il reste en position.
Malgré tout, j'ai réussi à corriger le jeu. J'ai désérré une vis qui se situe sur le mécanisme oscillo-battant.
Il y a aussi une pièce métallique qui s'était cassé lorsque j'ai tenté de régler la fenêtre -> Le problème vient peut-être de là.
Julien
Visiteurs non identifiés : 37
