joint carrelage blanc noirci
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
10/10/2020 à 14h54
10/10/2020 à 14h54
dans un appartement en location que l'on vient de nous rendre, les joint du carrelage blanc était complètement noirci (les photos jointes montrent le carrelage après nettoyage et passage au feutre correcteur de joint).
Il y avait eu un souci d'humidité dans l'appartement que les locataires ont mis plusieurs semaines à nous signaler.
Sachant que ce carrelage a été posé il y a seulement 5 ans, est-ce que cela parait normal une telle détérioration ? Le joint utilisé vient d'une grande surface de bricolage.
Ou est-ce un problème d'entretien ?
Peut-être faut-il éviter le blanc pour les joint au sol ? Si c'était à refaire, ça serait carrelage gris et joint gris.
Merci d'avance pour tout conseil
Message(s) : 17330
11/10/2020 à 09h14
11/10/2020 à 09h14
le blanc pour le sol est a proscrire ,le fait que le produit vienne d une GS n a rien a voir le problème c est l achat du produit ,si le proprio a acheté du joint pour mur ,logique ,ça ne se met pas au sol ,car les joints pour le sol en général sont gris
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
17/10/2020 à 15h04
17/10/2020 à 15h04
Bonjour Takafer,
le produit utilisé est du buidfix de mapei, il est bien indiqué que le produit est adapté aux sols. Cependant, je suis bien d'accord avec vous, le blanc est à éviter (et même sur les murs je trouve).
Cependant, le joint était vraiment noirci et un peu creusé et fissuré : est-ce du à un problème de pose (mauvais mélange) ou un problème d'entretien de la part du locataire ? J'ai peur que le résultat aurait été le même avec du joint gris.
Pensez-vous qu'une prochaine fois, il soit réalisable de retirer entièrement ces joints blancs (j'ai un outil pour cela avec mon outil multifonction) ? Et les refaire en gris ou même en noir ? Je ne sais pas si ce serait esthétique avec ce carrelage blanc.
Merci d'avance
Message(s) : 17330
17/10/2020 à 15h29
17/10/2020 à 15h29
le problème vient peut etre du produit mal ,mélanger ,ou mis en place avec une mauvaise température
perso j ai du carrelage blanc chez moi ,dans les pièces a vivre ,avec du joint gris ,pas de soucis
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
17/10/2020 à 15h46
17/10/2020 à 15h46
Merci. Et est-ce faisable de tout enlever pour remplacer par du gris ? J'ai peur qu'il reste du blanc par endroit et que ce soit horrible.
Ou tout simplement que ce soit très long. Je n'ai jamais fait ça.
17/10/2020 à 21h10
17/10/2020 à 21h10
Coucou
Restez quand même prudent avec l'outil multifonction
Les joints sont étroit et vous risquez d'abîmer les bords de carrelage
Il existe un outil manuel qui serait peut être plus adapter
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
17/10/2020 à 22h55
17/10/2020 à 22h55
L'outil multifonction, je l'ai déjà utilisé pour faire un travail très précis, creuser le bois gonflé sous le revêtement d'un plan de travail.
Au contraire comme il ne fait que vibrer sans aucun effort de ma part, je me dis qu'il y a moins de chance de ripper.
Combien de temps pour traiter cette pièce de 25 M2 avec l'outil manuel d'après vous ?
Message(s) : 17330
18/10/2020 à 09h02
18/10/2020 à 09h02
pas la moindre idée ,c est un travail tres minutieux et peut etre risqué d écailler les angles ,perso je n y toucherai pas
18/10/2020 à 10h10
18/10/2020 à 10h10
Coucou,
En bricolage je n'ai jamais compter le temps
Un travail commence est à moitié terminé
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
18/10/2020 à 10h15
18/10/2020 à 10h15
effectivement selon le type de carrelage (émaillé par exemple) très délicat au multifonction (éclats) et très fastidieux au manuel, faire un essai dans un endroit pas ou peu visible.
j'ai pris la décision de le refaire entièrement
Le + Bo F
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
18/10/2020 à 11h05
18/10/2020 à 11h05
Ce carrelage a 5 ans seulement. Ça m'embête donc de devoir tout refaire. Et puis, n'est ce pas un gros boulot de tout arracher, notamment la colle sur le sol ? En plus l'appart est au 4eme étage et c'est un sacré travail de tout descendre et remonter.
Je pourrais essayer au multifonction une prochaine fois dans un placard.
Kriske, je dois quand même prendre en compte l'aspect temps car c'est un appartement en location, donc un investissement financier. Le temps c'est de l'argent.
C'est bien décourageant d'investir du temps dans un appartement pour qu'il plaise aux locataires pour finalement s'appercevoir qu'ils n'en prennent pas soin....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
18/10/2020 à 11h12
18/10/2020 à 11h12
effectivement gros taf, je confirme, poussière, déchets à évacuer
ca ne coute rien d'essayer , idem outil manuel
hélas oui , souvent pour certains, il reste des personnes soigneuses heureusement 🙂
Autre possibilité, recouvrir de revêtement vinyle, facile à changer
Le + Bo F
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/10/2020 à 11h45
18/10/2020 à 11h45
Non les joints ont été bâclès, soit mélange trop sec ou mauvaise préparation avant de faire les joints.
Ont vois bien que certain joints ne sont pas remplis complétement sur les parties droite et les angles "coins"...ça été fait à l'arrache.
Joint bien fait même avec le temps ça peut noircir...mais c'est récupérable avec un détergent classique.
Message(s) : 17330
18/10/2020 à 16h21
18/10/2020 à 16h21
perso ,un logement a louer ,je ne refais rien du tout il suffit de signaler les défauts lors de la prise en charge de l appartement et c est bon
on ne sait jamais qui l on va avoir comme locataire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/10/2020 à 15h35
19/10/2020 à 15h35
Nos conseils pour rénover les joints de carrelage
Pour espérer un résultat final satisfaisant il faudra retrouver un interstice régulier en largeur et en profondeur entre les carreaux. Il est logique que les joints blancs au sol soient plus « salissants ». D’autant plus que ceux que l’on aperçoit sur les photos semblent bien creux (source d’accumulation de la saleté) et bien dégradés.
Gilles, conseiller technique Weber
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/10/2020 à 19h49
19/10/2020 à 19h49
 J'avais refait pas mal de chose il y a 5 ans : carrelage, parquet, un peu de peinture...
A l’époque on avait des difficulté à louer via l'agence qui gérait l'appart et qui ne nous donnais aucun conseil. J'ai donc fait ces travaux et baisser légèrement le prix sachant que beaucoup d'immeubles neufs se sont construit.
Bref, j'aurais souhaité que cela reste en état pour pouvoir louer plus facilement, et à de "meilleurs locataires". C'est un peu décourageant.
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 23
