Joint d’encadrement de porte fenêtre
Par Bastouffe
avatar - Bastouffe
29/08/2013 à 16h51
29/08/2013 à 16h51
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui contribueront à la résolution de mon petit soucis ! Donc, sur l'une des portes fenêtres dans mon appartement, mon chiot a eu la brillante idée de grignoter le joint caoutchouc du bas... Miam-miam ! Je cherche donc à le remplacer moi même plutôt que de faire appel à l'agence. Le soucis est que voilà, il y a une palanquée de modèles de joints...et je n'arrive pas à le retrouver sur le net... Je laisse donc une photo et si quelqu'un saurait où je pourrais en acheter au mètre, qu'il se manifeste Tire la langue Voilà donc le profil que je recherche: Merci Grand sourire
29/08/2013 à 17h47
29/08/2013 à 17h47
savez vous qui a placer ces châssis
à votre place je prendrais mon échantillon et je ferais le tour des fabricants du voisinage
ou les quincailliers spécialisés (pas de grandes surfaces)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/08/2013 à 18h47
29/08/2013 à 18h47
Je suppose que c'est un chassis PVC, mais comme le dit Kriske ..... c'est la meilleure solution.
Proverbe Chinois
Par Bastouffe
avatar - Bastouffe
29/08/2013 à 19h01
29/08/2013 à 19h01
Okay, merci de vos conseils. Je vais donc me renseigner comme je peux pour savoir qui a fait la pose. Pour info le joint est glissé dans une barre en alu, donc le châssis en est constitué je pense? Je sais pas si c'est un détail important... Merci encore de ces réponses rapides, et à bientôt peut être Clin d\'oeil
29/08/2013 à 19h09
29/08/2013 à 19h09
chaque profil à son joint, c'est cela qui rend la recherche difficile
et les profils changent de fabricants à fabricants, et plusieurs profils différents sont nécessaires pour faire un châssis ou une porte
j'ai eu le cas avec un fabricant, à un moment (il produisait ses profils lui même) à un moment il a changer ses profils et ses joints en même temps
j'ai eu de la chance de me procurer quelques mètres de joint de l'ancienne production
(PS j'avais acheté des portes et des châssis déclassés pour erreur de mesure)
Par Bastouffe
avatar - Bastouffe
29/08/2013 à 19h22
29/08/2013 à 19h22
Ah oui j'comprends mieux! Il ne me reste plus qu'à contacter l'agence pour qu'elle m'indique d'où viennent les ouvertures. Merci encore Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
