joint extérieur encadrement de fenêtre en lambeau
Par djodja
avatar - djodja
28/08/2012 à 12h30
28/08/2012 à 12h30
Bonjour à tous, Je suis nouveau et je suis une bille total en Bricolage... je maitrise tout ce qui est jardin mais la maison je connais rien de rien, aucun terme technique, une cata... Alors imaginez je viens d'acheter une maison et je me pose plein de question sur comment faire déjà du petit bricolage.... Première exemple : j'ai une fenêtre avec des joints (on dirait du mortier ? du mortier spéciale (hydrofuge ?) ? mais ces joints partent en lambeaux alors avant que l'humidité ne s'immisce dans le bois et dedans je voudrais refaire... d'autant plus que c'est plein nord et soumis ici au fort vent d'autan... Vous me conseillez quoi ? du silicone, du mastic, du joint "mortier" comme sur les photos ? Vous me conseiller de toute enlever et refaire tout le tour de fenêtre ?. Dans ce cas comment faire pour les parties latérales de la fenêtre ou le joint est le même que celui des briques ? Par avance merci de votre aide David pour un premier sujet et d'autres à suivre rapidement
berk le bricolage dans la maison je suis nul et j'y connais rien
28/08/2012 à 12h43
28/08/2012 à 12h43
moi c'est en jardinage que je suis une bille, cela s'équivaut
vous avez des joints qui sont fait avec un mortier à base de ciment et de sable de rivière
ce qui donne des joints très durs qui ne prennent pas la mousse
naturellement les endroits en contact avec le bois se sont partiellement désolidarisé suite au travail du bois
comme le joint est dur, je ne vous conseille pas d'essayer de l'enlever (il est plus solide que la brique qu'il entoure)
à votre place je ferais sur ce joint, un nouveau joint, mais avec un mastic gris acrylique qui va pénétrer là ou il y a des manques
entraînez vous à utiliser la pompe à joint avant de commencer le travail, ce n'est pas très difficile, il faut être constant dans le mouvement de déplacement, l'écartement et le pompage
vous pouvez aussi lisser le joint avec une spatule prévue à cet usage, un rondelle de pomme de terre ou le doigt mouillé avec une solution savonneuse (liquide vaisselle)
Visiteurs non identifiés : 20
