Joint silicone extérieur
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 11h23
29/03/2018 à 11h23
J'avais fait de beaux joint silicones pour maçonnerie extérieur, il y a une semaine
Il a plu dans la nuit et les joints silicones sont en pièce détaché ( humour )
Pouvez vous me conseiller pour un type de joint silicone ( ou une marque ) qui va bien
J'ai quelques photos jointes
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne journée
Message(s) : 18402
29/03/2018 à 11h26
29/03/2018 à 11h26
il n y a pas de marque précise ,le problème c est la préparation du support et le fait qu il a plu dessus ,
mais pourquoi mettre du silicone sur le bord ,c est quoi exactement ,des marches
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 11h31
29/03/2018 à 11h31
J'ai fais les joints il y a une semaine je pensais que c'était sec.
Je vais refaire ma façade et j'ai rajouté des profilés alu pour empêcher l'eau de couler et faire de la mousse
J'ai fais le joint sous les plaque qui semble avoir fait de l'effet mais dessus c'est la catastrophe
Que faire
Message(s) : 18402
29/03/2018 à 11h46
29/03/2018 à 11h46
RE
c est exact ,ton joint silicone aurait du etre sec 24 heures maximum
date de validité du produit sur la cartouche
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 11h48
29/03/2018 à 11h48
J'aurai peut être dû mettre du mastique acrylique?????
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 11h52
29/03/2018 à 11h52
Joint silicone acheté il y a 10 jours ( date de fabrication de la cartouche 29/11/2017 )
Je pense que j'ai dû en mettre en trop grosse épaisseur
Je suis obligé d'enlever tout le joint épais en surface!!!!!!!!!! mais que faire apprès
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 14h24
29/03/2018 à 14h24
Une fois que j'ai enlevé le silicone défectueux .......... je mets quoi à la place du mastic ? du joint silicone ? ou autre
Message(s) : 18402
29/03/2018 à 14h58
29/03/2018 à 14h58
RE
tu ressayes avec le meme ,sur un élément ,pour voir e, le couvrant des intempéries et bien nettoyer le suppor tavant a l acétone
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 16h13
29/03/2018 à 16h13
Je viens d'enlever le joint silicone : dessus c'était mou et dessous liquide ( plus qu'avant la pose )
Je vais laisser sécher avant de faire plus
29/03/2018 à 17h40
29/03/2018 à 17h40
et pourquoi pas un joint polyuréthane sikaflex par ex
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
29/03/2018 à 18h22
29/03/2018 à 18h22
Ok pour un joint polyuréthane sikaflex.
Merci pour votre réponse
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
06/04/2018 à 17h21
06/04/2018 à 17h21
Des nouvelles des joints
J'ai tout enlevé, nettoyé à l'acétone et refait les joints avec du mastic polymère RUBSON flextec FT101.
Quelle différence!!!!!!!!!!!!! le séchage est assez rapide et les joints sont impeccables
Surtout n'utilisé pas du joint silicone ordinaire en extérieur ( qui n'est pas prévu pour l'extérieur ) utilisé du mastic polymère ( conseil du vendeur )
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 12
