joint sur carrelage impossible a retirer.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
07/12/2016 à 09h57
07/12/2016 à 09h57
J ai acheté une maison ou sur des carreaux de carrelage il reste du joint.
Le carrelage est d'aspect ardoise. donc pas lisse
Cela a été fait il y a quelques années.
J ai essayé les produits type pour retirer le joint apres la pose, je n arrive pas le retirer.
Une idée? un conseil?
Merciiiii Top !
07/12/2016 à 10h49
07/12/2016 à 10h49
une ou des photos svp
quels produits avez vous essayé ?
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
08/12/2016 à 10h37
08/12/2016 à 10h37
Avez-vous essayé des moyens mécaniques pour creuser vos joints ? tampon abrasif pour les bords des carreaux, outil rotatif ou vibrant (type Dremel ou autre), meuleuse, outil pointu et marteau (en y allant précautionneusement bien évidemment) ?
Il est important, si vous voulez rénover les joints de votre carrelage, d’enlever en totalité l’ancien mortier de jointoiement afin que le nouveau adhère bien et également de ne pas avoir de différences de teinte par des différences de profondeur.
Gilles, conseiller technique Weber
08/12/2016 à 11h15
08/12/2016 à 11h15
comme je comprend, ce n'est pas rénover les joints qu'il veut, c'est nettoyer les débordements sur des carreaux structurés (cela devait se faire immédiatement, maintenant c'est plus ou moins rapé)
Message(s) : 331
08/12/2016 à 14h57
08/12/2016 à 14h57
@ kriske,
peut-être effectivement !
Attendons de voir la suite s'il y en a une
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
14/12/2016 à 10h00
14/12/2016 à 10h00
voila la petite photo les amis Clin d\'oeil
14/12/2016 à 10h12
14/12/2016 à 10h12
le produit du commerce pour nettoyer les efflorescences et une brosse métallique avec des fils de cuivre
avancer petit a petit et rincer au fur et à mesure
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
14/12/2016 à 11h25
14/12/2016 à 11h25
merci, mais meme comme cela ca ne fonctionne pas Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/12/2016 à 11h59
14/12/2016 à 11h59
acide chlorhydrique mais dangereux
14/12/2016 à 12h34
14/12/2016 à 12h34
acide acétique, plus doux que l'acide chlorhydrique
rincer avec de l'eau additionnée d'ammoniac dans tous les cas
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 247
14/12/2016 à 15h06
14/12/2016 à 15h06
pourquoi rincé avec l'amoniac apres ? et dans quelle proportion ?
14/12/2016 à 15h17
14/12/2016 à 15h17
tous les acides attaquent le ciment (qui est alcalin car dérivé de la chaux)
donc s'il reste des traces, vous risquez de creuser les joints proprement dit, c'est pourquoi une neutralisation des restes d'acides avec de l'eau ammoniacale est souhaitable
enfin, c'est ce que moi je ferai a votre place pour ne pas prendre de risque
pour infos, à par le cacao tous ce que nous buvons est acide, donc de la limonade, du coca, du vin, du lait, du café, du thé pourrait convenir en prenant le temps (dans les laiteries on fait des joints avec de la résine pour cette raison)
Message(s) : 331
14/12/2016 à 18h13
14/12/2016 à 18h13
@ Kriske : vous aviez raison, il s’agit bien d’enlever un excédent de mortier de jointoiement Clin d\'oeil
@ oliv44350
Vous pouvez prendre contact avec la société VOIR qui propose des produits de traitement pour certaines pathologies et pourra peut être apporter une réponse à votre problème.
Néanmoins, on a l’impression que ce sont des remontées d’humidité coincée sous le revêtement et qui rejaillissent à travers les joints. Cela s’appelle de la calcite. Le phénomène est courant surtout en milieu humide. Si c’est la cause de votre désordre, il faut trouver la source de cette humidité et tenter d’y remédier.
Bien cordialement
Membre(s) : Micho , Carminas
Visiteurs non identifiés : 64
