Joints silicone - Combien de temps ça tient ?
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
04/02/2013 à 11h45
04/02/2013 à 11h45
Les joints autour de ma baignoire sont très importants pour moi...
Voir ici bricoleur du dimanche
Pourriez-vous me dire combien de temps sont censés durer des joints faits avec du silicone ?
Les miens tiennent 3 à 5 ans environ. Ce qui me semble peu...
La méthode que j'utilise n'est peut-être pas la bonne...
Merci à vous !
04/02/2013 à 11h54
04/02/2013 à 11h54
il semble que 3 ans soit la durée de vie normale d'un joint silicone bien posé
donc, il est temps de renouveler le votre
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
04/02/2013 à 12h01
04/02/2013 à 12h01
Merci Kriske !
Je pensais vraiment que ça durait plus longtemps, donc que j'étais nul en bricolage...
04/02/2013 à 19h11
04/02/2013 à 19h11
Je peut te dire kriske que sur ma baignoires les joints ont plus de 8 ans et il ne sont pas à refaire pour le moment ,le tout c'est de bien enlever le vieux joint le plus gros avec un cutter puis finir avec un produit pour finir de l'ôter vendu dans le commerce ,avant de faire l'autre joint je passe un coup d'alcool sur la baignoire et sur la faïence et quand tout est sec je fait mon joint et je le lisse avec mon doigt trempé dans du liquide vaisselle ,ou une pomme de terre coupée en biseau et attendre qu'il bien sec une journée c'est bien avant de mettre de l'eau dessus .
A+. Clin d\'oeil
04/02/2013 à 20h17
04/02/2013 à 20h17
bonjour Michel
mais il semble que la durée de vie normale soit de 5 ans max après on conseille de remplacer celui ci
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 09h51
05/02/2013 à 09h51
Bonjour et merci mimi03 et kriske.
Je retiens la méthode que j'appliquais en partie.
Je suis en train d'envisager une autre façon de faire mon joint...
Je pense mettre une sorte "d’équerre en longueur" ou un "triangle en longueur". On doit bien trouver ce genre de chose (pour les cuisines ?) ... Hauteur 1 à 2 cm, largeur 1 à 2 cm
Je collerais cette équerre sur la faïence, au dessus du joint périphérique.
Le but est que, verticalement la hauteur de la colle fasse un joint "haut".... Pour que l'eau qui coule le long de la paroi puisse passer, ça devrait compliquer l'affaire...
Par contre, je ne collerais pas l’équerre sur la baignoire, mais la placerais au plus près... Comme ça, la dilatation ou les mouvements (très minimes, je pense) de la baignoire ne décolleraient pas l’équerre à la longue...
En fait, j'essaye de faire un "parapluie"...
Cette idée vous semble t-elle bonne ?
05/02/2013 à 11h58
05/02/2013 à 11h58
sans voir c'est assez difficile
moi je serais d'avis si vous avez accès par en dessous, de mettre un tasseau fixé contre ce placo avec des mollys afin de soutenir le rebord acrylique
ensuite refaire un joint silicone sanitaire proprement
ceci est à mon avis de loin préférable à votre proposition à laquelle je ne crois pas
il existe des angles de finition avec des lèvres silicone, autant je crois cette application positive sur un plan de cuisine autant je ne m'aventurerais pas sur une baignoire.
peut être d'autres avis, plus dans votre sens vont suivre
une question, normalement s'il n'y a pas de fuite à une robinetterie posée au dessus de ce bord de baignoire et si vous n'avez pas une condensation qui ruisselle le long de vos carrelages il n'y a pas de raison que cela se mouille ainsi
ah oui, je comprends (où je crois), votre baignoire sert de douche aussi sans doute ?
et vos déplacement pendant la douche sur le fond se répercutent sur les parois, dans ce cas mettre des épaisseurs d'isolant rigides sous la baignoire pour soutenir le fond me semble être une formule qui devrait convenir
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 12h21
05/02/2013 à 12h21
Olé ;-)
Oui, Kriske, la baignoire sert aussi et surtout de douche... Et nous sommes 5 à l'utiliser... Désolé de ne pas avoir précisé ce point... Donc l'eau ruisselle sur la faïence et descend...
Si j'avais un accès en dessous, je pense que le problème serait réglé depuis longtemps... Malheureusement, c'est loin d'être le cas... Il y a juste une trappe de visite au sous-sol qui me permet à peine de voir ce qui se passe à l'aide d'un miroir !!!! et tout ça au milieu d'autres gaines électriques qui m’empêchent d’accéder !!!! Oui, je confirme, on est bien SOUS la baignoire...
Je vais quand même étudier la possibilité de mettre un chevron sur un "pied à vis" (de cuisine encore !!). C'est peut-être faisable... Je ferais ça en aveugle. C'est soit le bras qui passe, soit les yeux...
Pourriez-vous m'expliquer ce qui ne fonctionnerait pas avec les angles de finitions ? Quelle différence avec la cuisine ?
PS : Au départ, j'envisageais de refaire une faïence sur la faïence...
05/02/2013 à 12h45
05/02/2013 à 12h45
ce que je veux dire ressemble à ceci, on en trouve chez l'enchanteur
une pièce se fixe au mur ou au plan de travail et une autre pièce avec des lèvres silicone se clipses dessus
si cela bouge en dessous l'eau peut passer
sinon vous pouvez toujours renforcer le fond en mettant de la mousse PU pour soutenir la baignoire (en sachant que cela peut aussi s'étendre du côté des câbles et des tuyaux
remettre un carrelage n'aidera pas beaucoup à mon avis,
dans cet ordre d'idée un listel ou une plinthe (collée avec un mastic colle PU) tout autour aurais le même résultat pour moins de travail, moins cher, plus rapide et peut être plus joli
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 14h34
05/02/2013 à 14h34
Encore merci Kriske ;-)
C'est exactement à cette pièce que je pensais !
Effectivement, je suis d'accord, si ça bouge en dessous, l'eau peut passer... mais par en dessous...
Comme je pense que l'eau vient, en très grande majorité, de la descente de la paroi en faïence, cette pièce pourrait bloquer l'eau et l'envoyer direction la baignoire... Il faut juste que la partie collé à la faïence soit parfaitement étanche...
J'avais d'abord envisager un listel ou quelque chose de ce genre pour revenir à la pièce que vous m'avez désignée. C'est ce que j’appelais un "triangle en longueur" ;-) Désolé, les termes ne sont pas très techniques !
J'avais aussi pensé à la mousse PU. Mais je pensais en mettre au niveau des gaines, au dessus du tableau... Pour faire parapluie...
J'ai renoncé car on ne sait pas trop ou va cette mousse et si le problème persistait, elle m'aurait masqué la source du problème...
Il faut que la solution soit escamotable au cas ou elle soit inefficace...
De plus, je pensais que cette mousse était compressible donc inutilisable comme vous me l'indiquez. Il semble donc que la mousse expansée devient dure comme de la pierre... Et donc peut supporter un poids conséquent sans s'écraser. C'est ce que je dois comprendre ?
05/02/2013 à 14h41
05/02/2013 à 14h41
si vous observer ma photo vous verrez qu'au niveau des joints de la partie haute il y a des petits trous par ou l'eau peut s'infiltrer donc ce n'est pas une bonne solution (faites une agrandissement de la photo et vous verrez)
j'ai cela à 5 m de moi et je vous assure que c'est bien posé
la mousse ne devient pas dure comme du béton, elle peut s'écraser un peu, c'est pourquoi je ne vois rien de mieux à vous proposez
le jour où vous devrez démonter, il faudra de toute manière tout enlever donc ce n'est pas important
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 15h44
05/02/2013 à 15h44
Merci Kriske,
Effectivement, ma myopie m'a empêché de voir ce petit détail fâcheux...
Mais l'idée me semble toujours bonne... Je vais essayer de trouver un produit équivalent... Mais sans ces petits trous !
J'espère trouver une solution sans avoir à tout démonter !!!
05/02/2013 à 15h52
05/02/2013 à 15h52
re
il n'y a pas de trous dans le profilé
le problème est qu'à l'endroit du joint du carrelage, il se forme un petit creux que la bavette silicone ne comble pas
cela dépend donc du mur et pas de cette pièce
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 16h15
05/02/2013 à 16h15
Ok, je n'avais pas compris ça...
La solution serait-elle :
Si le profilé est vissé : faire un ruban de silicone très large tout le long derrière le profilé.
S'il est collé (je préfère...) : faire un ruban de colle très large tout le long. La colle faisant aussi joint. + le silicone tout le long ?
Dans tous les cas, je pense faire un joint silicone à l'angle de la baignoire et du mur. Mais le plus plat possible. En essayant d'en bourrer un maximum derrière si elle a un peu de jeu...
Mettre aussi du silicone tout le long du profilé verticalement sur les joints de la faïence...
C'est jouable ?
05/02/2013 à 16h26
05/02/2013 à 16h26
olé
tout est jouable, il suffit d'essayer
tenez nous au courant de l'évolution de la situation
donc à suivre ........
Par ocerg2
avatar - ocerg2
Message(s) : 41
05/02/2013 à 16h32
05/02/2013 à 16h32
Ok, encore merci Kriske.
Je vous tiens au courant mais pas dans l'immédiat car il va me falloir un peu de temps pour tout ça...
Un grand merci aux personnes qui nous assistent dans nos galères ! ;-)
Visiteurs non identifiés : 18
