Jonction entres pannes et contreplaqué
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 11h21
12/02/2012 à 11h21
Je souhaite améliorer l'aspect de pannes (ces pièces horizontales de charpente).
La pièce a été isolée (pas très bien) il y a des années. L'isolation a été réalisée par l'intérieur en fixant de la laine de verre et en clouant une espèce de contreplaqué (de 5-8 mm d'épaisseur) sur les chevrons.
Ensuite, pour faire la jonction entre le contreplaqué et les pannes, du platre a été utilisé L'aspect est vraiment très moche (pire que sur les photos).
Quelle serait la meilleure méthode pour combler cet espace? Par endroit, il n'y a que 1 cm entre le contreplaqué et la panne, à d'autres endroits il y a plus de 5 cm. Pensez-vous que la réponse serait de la mousse polyurethane?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 11h26
12/02/2012 à 11h26
Comment fait-on pour ajouter des photos?
12/02/2012 à 11h33
12/02/2012 à 11h33
ce n'est pas difficile
dans le bas du texte que l'on rempli (comme maintenant)
il est écrit image
choisissez un fichier
cliquer dessus
rechercher une image dans vos photos
ouvrir l'image
prévisualiser le message
et la photo apparait
si plusieurs photos recommencer
compris
sinon vous copiez l'adresse de l'image
vous prenez la petite tv avec la palette de couleur (à côté de la case couleur) en haut
et vous coller l'adresse de l'image
alors elle vient dans le texte
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 11h56
12/02/2012 à 11h56
Photo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 11h57
12/02/2012 à 11h57
photo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 11h58
12/02/2012 à 11h58
photo ccccccccccccccccccccccccccccc
12/02/2012 à 13h15
12/02/2012 à 13h15
vous pouvez mettre plusieurs photos à la suite l'une de l'autre
après chaque prévisualisation vous ajoutez une nouvelle photo
utiliser soit de la résine bicomposant soit une pâte à bois
voir les autres produits de la gamme
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/02/2012 à 13h28
12/02/2012 à 13h28
Effectivement c'est normal que le bois et le plâtre travaillent de façon différente, laissant apparaître un jour que vous nous précisez évoluer entre 1 et 5 cm.
Tout dépend de la destination de la pièce où vous avez pris la photo.
Personnellement j'essayerais dans un coin de faire tomber tout le plâtre, et plus particulièrement ce qui colle à la poutre qui a l'air belle d'un premier coup d'oeil.
Ensuite, si la température le permet je remplirais avec de la mousse en faisant attention qu'elle ne repousse pas les tuiles qui sont au dessus. Une fois sec la couper avec une longue lame de couteau, une lame de scie métallique sur une poignée - celle que l'on utilise pour récupérer une lame cassée - ou encore pour les petits angles un cutter. Ensuite un enduit à base de poudre - enduit de finition pour la peinture - viendra boucher les petites bulles vides de la mousse. Pour terminer une couche de peinture et traiter contre les habitants nuisibles le bois en même temps. Si vous êtes content du résultat il n'y a plus qu'à faire cela partout.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
12/02/2012 à 14h18
12/02/2012 à 14h18
Merci de la réponse. je vais suivre votre conseil.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
