La peinture....ça rend frapadingue !
avatar - thetrooper23
Message(s) : 6
08/09/2016 à 09h27
08/09/2016 à 09h27
Bonjour @ tous, Depuis pas mal de temps déjà je suis fatiguée. Plus que ça même, en fait je suis tout à fait épuisée. J'ai le sentiment d'être "au bout du rouleau". Je n'en peux plus. la cause ? la peinture. un truc m’échappe. j'ai beau regarder des tutos, avoir des avis a droite a gauche etc... je n'y arrive pas ! je ne sais pas quand il faut exactement recharger pour éviter de faire des traces de surplus etc... je ne sais a quel moment il faut arrêter de lisser.... jusqu’où faut aller lorsque l'on recouvre la limite d'une première zone peinte etc... du coup, j'arrive a des résultats degueus du style : et ca ne me motive plus a continuer. certes, la solution serait de passer un pro, qui justifierai ma vente de rein pour peindre avec un résultat impeccable une surface impeccable, mais je suis encore de ceux qui pensent que l'argent ne tombe pas des arbres, et que le peu d’économie que je fais parviennent pas a combler certains devis. bref, ceci est un autre débat. je viens donc ici pour avoir de VRAIS conseils, et entendre quelques techniques . la peinture est du LUXENS. voila voila....
Message(s) : 18402
08/09/2016 à 10h48
08/09/2016 à 10h48
contrairement a ce que l on croit ,il est vrai que la peinture sur murs est compliqué meme pour un professionnel
d abord connaître le support ,je suppose qu il s agit d une peinture acrylique ,aspect satinée ,on privilégie plutôt une peinture MAT soyeux
le type de rouleau ,mousse ou a poil demi long
ensuite ,la largeur de recouvrement ,nous dirons la largeur du rouleau
mais le problème vient peut etre de le peinture elle meme en tant que professionnel ,j ai toujours mis une texture a peindre ,plutôt que d appliquer sur les murs ,ça résoud pas mal de problème
08/09/2016 à 12h31
08/09/2016 à 12h31
initialement cette réponse n'est pas pour vous, mais elle peut vous servir
si vous faites une peinture "seulement" sachez que ce qui prime c'est la préparation du support.
rien n'est vraiment compliqué, il suffit de travailler, si c'est cela qui rebute, il n'y a rien à faire
je crois pouvoir dire sans me tromper que vous devez passer par les étapes suivantes si vous avez des murs plâtrés (pas des plaques)
préparation : un travail bien préparé est à moitié terminé et est la base de la réussite
détapissage
(papiers simples = dissous colle ou décolleuse vapeur,
papier vinyle plat = enlever la pelure de vinyle, puis éliminer comme dit plus haut, mais la colle étant différente, cela risque fort d'être moins aisé
papier vinyle relief = le moins simple, gratter pour déchirer le vinyle, mouiller pour atteindre le papier puis faire du mieux que l'on peut avec la palette de peintre pour gratter
la toile de verre = arracher et comme il s'agit aussi d'une colle spéciale, il faudra l'action combinée des diverses méthodes expliquées
les restes de colles éventuelles ont un effet imperméable qui fait que la peinture tient mal etc...
ou murs peints (peintures à l'eau ou glycéro)
lessivage des restes de colles ou des traces grasses
avec un bon rinçage (si vous utilisez de la St Marc prévoir une neutralisation avec de l'eau vinaigrée)
bouchage des trous avec un enduit ou du plâtre (actuellement il semblerai que la mode consiste à enduire le mur, mais il faut le tour de main)
ponçage soit à la machine soit à la main, dans les deux cas vous utiliserez du papier de sable
dépoussiérer à sec, puis dépoussiérer humide
les murs et les plafonds peints avec des badigeons à la chaux, devront être humidifiés (pour éviter le poussières) grattés et lavés. Certains préconisent l'application directe d'un bloqueur de fond, ce qui simplifie la vie
pour les enduits, si ce sont des enduits à base de pâtes à papier non peint, ils se retirent comme du papier peint avec une décolleuse.
S'ils ont été peint, il faut gratter pour ouvrir la surface et permettre à l'eau ou à la vapeur de ramollir la colle
poser une première couche de peinture (généralement acrylique) appelée couche de fond ou primer (il y a divers prix, ne pas prendre la moins chère) le but de cette couche étant d'uniformiser le fond pour que la couche suivante réagisse de la même manière sur toute la surface. (en effet le plâtre boit plus que l'enduit, )
ps : dans certains cas, l'utilisation d'une couche d'accroche qui remplacera la couche de fond (peinture sur fond lisse (métal, carrelage, plastique, peinture à l'eau sur une peinture glycéro, peinture sur panneaux laqués etc )
dans d'autres, l'utilisation d'un bloqueur de fond remplace la couche de fond ou la couche d'accroche (fonds friables, couvrir de la suie)
et enfin, pour les murs avec des champignons l'application d'un fongicide avant tout autre chose (et après avoir solutionné l'origine de l'apparition des champignons (généralement de l'humidité, ascentionnelle, condensation, )
attendre le séchage complet avant d'appliquer la première couche de finition qui peut être également acrylique ou glycéro (il semblerait que la peinture glycéro couvre mieux les défauts du mur, de même la satinée couvre mieux les défauts que la mate). Certaines couleurs (nuances) mettent les défauts plus en évidence que d'autres également.
après le délais de séchage entre deux couches prévu (et qui dépend également des conditions climatiques)vous pouvez appliquer la seconde couche.
note : aussi bizarre que cela puisse paraitre, il semblerait que peu de gens soient satisfait des peintures mono couche.
je ne sais pas si c'est du à une mauvaise application ou si réellement c'est le produit qui est en cause (ce qui m'étonnerai vu les recherches effectuées dans les différents laboratoires pour le développement de cette peinture) mais là n'est pas le sujet.
pour peindre maintenant, il faut choisir le rouleau adapté à la peinture, longs poils ou court poils (c'est indiqué sur le pot)
prélever la peinture avec le rouleau, répartir celle ci sur le rouleau au moyen de la grille prévue à cet effet.
étendre la peinture sur le mur de façon régulière, sans trop tirer (sinon vous aurez des traces aux raccords)
effectuez des mouvements horizontaux puis verticaux
ne faites pas de trop grandes surfaces avec une prise de peinture, il faut qu'il y ait de la peinture partout.
lors de la pose de la partie suivante, rejoignez la première partie posée afin d'éviter les traces. etc.. etc..
l'usage d'un pinceau peut aussi s'avérer utile pour les endroits délicats ( mettre la peinture au pinceau, ensuite passer avec le rouleau pour uniformiser le mieux possible) (pinceau à rechampir)
le papier cache n'est pas vraiment recommandé, quoique un papier cache 3m se comporte autrement que le papier cache standard que l'on trouve partout dans les rayons
si vous en mettez, il faut le retirer aussitôt après usage
s'il a séché car 2 couches, prendre un cutter et faire un trait pour casser le film qui arracherait la peinture en même temps que le scotch
si vous faite un plafond, orienter le sens de finition vers la lumière (les avis sont partagés, moi j'ai appris ainsi)
pour les murs finir verticalement
lorsque vous commencez un mur il faut le terminer avant de faire une pose, sinon la reprise se voit. Il faut essayer de reprendre la partie suivant avant que la précédente ne soit sèche
donc, pas de réponse au téléphone, de pose cigarette ou café, d'intervention pour les gosses, prendre ses précautions pour ne pas être dérangé
j'ai certainement soit oublié quelque chose, soit dit une bêtise, mais c'est ainsi que je ferai à votre place.
Concernant les structures à coller avant de peindre dessus, je n'ai jusqu'à présent jamais eu l'occasion ni d'en coller, ni d'en peindre, je ne puis vous conseillez.
Retenez que c'est la préparation qui est responsable de la qualité de la finition, peinture chère ou bon marché c'est la préparation qui prime.
un peu long, je sais, mais comme vous avez l'air de devoir tout apprendre, il fallait passer par là.
comme vous voyez, ya-ka-fer
bon courage
pour le reste vous lisez ma signature si dessous
j'ai oublié : ne pas peindre par les fortes chaleur, la peinture sèche trop vite et vous n'avez pas le temps de faire les reprises avant que cela ne sèche
Message(s) : 6
09/09/2016 à 09h49
09/09/2016 à 09h49
Merci pour vos réponses, j'ai déja pratiqué par le passé la texture a peindre... et le resultat etait vraiment pas extrat. je pense que ca vient plus de mon savoir faire je pense...:( pour le support, j'ai également ce type de trace sur un plafond neuf, placo sans déformations etc... et sous couché...
Message(s) : 18402
09/09/2016 à 15h57
09/09/2016 à 15h57
en tant que professionnel en peinture ,j ai utiliser dans le cadre de mon entreprise ,ainsi que chez moi de la texture a peindre et je peux t affirmer ,que meme avec des couleurs foncées ,on ne voit absolument rien ,je ne pense pas forcément que ça vienne de toi ,car ce n est malgré tout pas si compliqué ,mais plutôt de la peinture ,en revanche j ai posé quelques questions et je n ai pas eu la totalité des réponses
ne t inquiète pas ,les traits viennent de la photo
Message(s) : 6
11/09/2016 à 15h01
11/09/2016 à 15h01
Bonjour, en effet, le rendu de ta photo semble top ! j'en suis loin... Triste mais bon, comme le confirme ta signature... Sourire j'avoue quand même que c'est démoralisant tout ça.... Clin d\'oeil
Message(s) : 18402
11/09/2016 à 17h56
11/09/2016 à 17h56
alors change de marque de peinture et achète chez des grossistes ,la au moins tu auras de la qualité et si tu as encore des problèmes ,alors ça viendra de toi et là ,on ne peut pas faire grand chose
Visiteurs non identifiés : 98
