Lambris mdf et voûte
Par cidip
avatar - cidip
Message(s) : 10
15/03/2009 à 09h50
15/03/2009 à 09h50
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère y trouver de l'aide. J'ai recouvert les murs de mon séjour et du couloir avec un lambris mdf. Les angles saillants sont habillés par des baguettes d'angle. Séjour et couloir sont séparés par une voûte. Je me retrouve maintenant avec cet arrondi, que je ne sais pas comment habiller. Je pensais mettre des petites sections de lattes, mais l'arrondi disparaîtrait. Auriez-vous d'autres suggestions, ni trop compliquées ni trop coûteuses ? (J'ajoute un image plus parlante.)
Par domv
avatar - domv
Message(s) : 8
15/03/2009 à 21h05
15/03/2009 à 21h05
m moi je verrai bien des petites briquettes ça pourrai être sympa
Par cidip
avatar - cidip
Message(s) : 10
15/03/2009 à 21h08
15/03/2009 à 21h08
Merci pour la réponse ;-) Ça ne risque pas de dénoter avec le "total look" lambris ? Par ailleurs, comment fixer les briquettes ? Colle-mortier genre MAP ?
Par ships
avatar - ships
Message(s) : 11
15/03/2009 à 21h11
15/03/2009 à 21h11
il faut que la largeure des latte soit dans la longueure de la voute ....
et pour le support des lattes /
des tasseaux sur la largeure tout les 20 cm
et deux ou 3 ou ... (suivant la largeure de la voute ) cp de 5 mm sur la longueure pour donner l'arrondie
Par cidip
avatar - cidip
Message(s) : 10
15/03/2009 à 21h20
15/03/2009 à 21h20
Ships, Je n'ai utilisé aucun tasseau pour poser le lambris, j'ai collé directement sur les murs avec de la néoprène. Pardon, mais je ne comprends pas "cp de 5 mm sur la longueure pour donner l'arrondie"...
Par ships
avatar - ships
Message(s) : 11
15/03/2009 à 21h27
15/03/2009 à 21h27
les bandes de cp c'est pour fixer les lattes vu que tu ne peu pas les fixé sur les tasseaux qui ne seront pas dans le bon sens
mais vu que ta comencé a la neoprenne ( je conaissai pas ^^) continue comme ça !
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
18/03/2009 à 16h35
18/03/2009 à 16h35
Pour ma part je pense que j'essaierai de découper d'après un patron en carton une forme demi circulaire dans du médium (à laqué ensuite) qui viendrait couvrir la fin des lames et le mur et dans le prolongement des pièces verticales cf schéma.
Par cidip
avatar - cidip
Message(s) : 10
18/03/2009 à 18h44
18/03/2009 à 18h44
Mur + lambris = 80mm d'épaisseur. Vais-je trouver du medium de cette épaisseur ? Je ne connais pas du tout ce matériau. Est-il excessif ? L'idée me semble bonn en tout cas. Edit : oups... Je viens de comprendre que le medium se nomme aussi mdf. Je vois ce que c'est.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
