LAMES COMPOSITES
Par STEVEN49
avatar - STEVEN49
18/04/2010 à 14h31
18/04/2010 à 14h31
Bonjour, Nous souhaitons installer des lames composites. Nous devons tout d'abord faire une chape de béton et comme nous souhaitons habiller les seuils de notre maison avec les lames, pourriez-vous me dire quelle hauteur faut-il prévoir pour installer ces lames composites ? Le but étant de déterminer avec exactitude la hauteur de la chape de béton par rapport aux seuils. Cordialement
18/04/2010 à 14h45
18/04/2010 à 14h45
L'idéal étant dans un premier temps de déterminer la superficie à couvrir puis de voir ce qu'il existe en lames (largeur et longueur) et combien il vous en faudrait.
Dans un deuxième temps les acheter car vous n'êtes pas à l'abri soit d'une rupture de stock soit d'une modif de gamme.
Ensuite selon leur épaisseur, faire la chape, etc... et la pose.
Croyez-moi, "il vaut mieux tenir que courir!!!!!!"
Message(s) : 18402
18/04/2010 à 18h21
18/04/2010 à 18h21
il faut d abord savoir sur quel type de produit vous allez les poser en general LAMBOURDE de preference en exotique et en fonction du produit vous caculez pour arriver pile sur les seuils
Par STEVEN49
avatar - STEVEN49
18/04/2010 à 21h22
18/04/2010 à 21h22
Merci pour vos excellents conseils.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 13h19
19/04/2010 à 13h19
il esxiste aussi des lambourde composite, mais chaque modèle est différent et donc avec des hauteur différente, faut d'habord voir ce que vous comptez posé sur la chape.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
19/04/2010 à 16h58
19/04/2010 à 16h58
j'ai fais ma terrasse l'été dernier avec des lames composites
j'ai utilisé sous les lambourdes le systèmes des plots réglables en hauteur.
il en faut pas mal mais très pratique pour la mise à niveau et en hauteur !
Visiteurs non identifiés : 34
