lames pvc sur dalles obs grinçant
Par Marie2
avatar - Marie2
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
05/05/2010 à 18h18
05/05/2010 à 18h18
J'ai un parquet pvc posé sur des dalles osb au 1er étage, dans une MOB. Avant, il y avait de la moquette et les anciens proprio l'ont remplacée par du pvc 1er prix. Le sol grince affreusement mais je ne sais pas si cela provient du pvc ou du plancher osb. Comment faire sans m'engager dans des travaux trop onéreux et lourds ? On m'a conseillé de clouer les lames pvc sur les dalles osb et mettre de la pâte à bois pour dissimuler le tout mais je ne suis pas convaincue.
05/05/2010 à 18h37
05/05/2010 à 18h37
il faut vous renseigner, c'est quasi impossible que ce soit des lattes en pvc.
on ne marche pas sur du pvc.
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
05/05/2010 à 18h41
05/05/2010 à 18h41
Milles excuses, ce sont des dalles stratifiées
05/05/2010 à 20h31
05/05/2010 à 20h31
idéalement il faudrait défaire ce plancher, mettre une mousse isolante ou un carton vert prévu pour cet usage
et remonter le plancher.
Certains seront amateurs de le coller, ce qui peut être intéressant également.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
05/05/2010 à 20h44
05/05/2010 à 20h44
Par Marie2
avatar - Marie2
Message(s) : 14
06/05/2010 à 15h33
06/05/2010 à 15h33
Merci beaucoup pour vos réponses. J'essaie de faire un essai la semaine prochaine et je vous tiens au courant. Le plus difficile sera sûrement de déposer le parquet stratifié et ensuite de le reposer parce que l'ancien proprio a collé en partie le stratifié (il y a des traces de colles dans la salle-de-bain). Je risque donc de l'abimer et, comme je n'ai pas de lames en réserve, il faudra peut-être changer entièrement le revêtement.
A bientôt.
Visiteurs non identifiés : 21
