Largeur minimum pour parquet flottant
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
12/09/2022 à 19h39
12/09/2022 à 19h39
Je suis en train de poser un parquet flottant. Je voulais le faire d'un tenant mais j'ai finalement abandonné l'idée pour plusieurs raisons. Je vais donc mettre des barres de seuil, et j'aimerais que mes lattes soit quand même alignées entre chaque pièce pour un peu plus d'esthétisme.
Sauf que si je fais comme ça, je vais avoir une latte dans le couloir, collée au mur, qui va être large de 3 cm. Est ce que c'est trop risqué ? ça risque de sauter dans le temps vous pensez ou 3 cm de largeur sur une planche ne pose pas de problème ?
J'ai du parquet de 12 mm d'épaisseur pour info.
Merci d'avance,
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/09/2022 à 21h18
12/09/2022 à 21h18
Pour moi ça ne pose pas de souci car on marche rarement tout le temps à raz du mur et logiquement le morceau sera maintenu par la plinthe et ne pourra donc pas se déclipser.
Ce morceau sera à la fin du couloir ? Si vous avez peur, vous pouvez toujours recouper un peu la première rangée de la première pièce afin d'élargir cette lame finale. C'est pour cela que je fais toujours un calepinage avant d'attaquer la pose pour savoir où je m'en vais et tenter d'optimiser les chutes.
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
12/09/2022 à 21h37
12/09/2022 à 21h37
malheureusement j'arrive au bout de ma première pièce, je ne peux donc pas rogner dans la 1e pièce pour aligner dans le couloir. J'avais fait un calepinage mais uniquement dans la pièce de vie, j'avais oublié le détail du passage des portes Mouais...
Je mets le plan grossier en pièce jointe. En rouge les portes, en vert la latte qui ne fera que 3 cm, qui longera un mur sous un radiateur et au pied de la porte d'entrée de la cuisine. En bleu le parquet déjà posé.
Merci pour ta réponse !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/09/2022 à 21h54
12/09/2022 à 21h54
si vraiment inquiet, suivant type de parquet coller cette petite largeur à la lame précédente .
Le + Bo F
Message(s) : 18402
13/09/2022 à 07h50
13/09/2022 à 07h50
bonjour 3 cm aucun problème ,j ai un coté chez moi en parquet de 11 m:m qui ne fait que 18 m:m et ça tient toujours ,c est plus délicat a la couper a cause de la languette ,c est tout
avatar - Fréderique
16/09/2022 à 14h45
16/09/2022 à 14h45
 Bonjour Idem pour chez moi , et  comme dit ci dessus faire attention a La découpe !
Visiteurs non identifiés : 74
