Lave linge qui ne se vidange plus
Par AB01
avatar - AB01
26/12/2015 à 21h41
26/12/2015 à 21h41
Bonjour à tous. Alors mon problème vient d'une machine à laver de 2006 qui m'affiche un code "ERR2" au moment de l'essorage. Ce code correspond à "une erreur de drainage, l'eau ne se vide pas en moins de 4 minutes", j'ai démonté entièrement, nettoyé la machine à fond, changé la pompe de vidange (qui n'était pas spécialement encrassé pour l'occasion) par une neuve. Mais rien n'y fait, toujours ce code erreur au moment de l'essorage donc je soupçonne maintenant soit la carte électronique (qui doit faire un caprice d'obsolescence programmé) ou alors le moteur qui n'a plus la force de tourner jusqu'au 1400 Tr/min et se met donc en sécurité. J'ai vérifié les charbons du moteur, ils sont corrects. Bon j'ai un multimètre aussi mais j'ai un peu de mal à interpréter les valeurs affichées au niveau du tachymètre Confus Donc avant de changer soit la carte électronique ou le moteur, je voudrais votre avis si vous avez déjà résolu ce type de problème... La machine à laver est de marque HAIER modèle HW-C1460TVE Merci pour vos lumières Top !
Par AB01
avatar - AB01
26/12/2015 à 21h44
26/12/2015 à 21h44
La suite des photos du multimètre avec les tests de valeurs...
Visiteurs non identifiés : 32
