lave-linge sechant - Odeur permanente
Par mfrancky
avatar - mfrancky
Message(s) : 6
26/08/2010 à 11h28
26/08/2010 à 11h28
Bonjour à tous, Je suis un petit nouveau car je viens d'emménager et je rencontre quelques problèmes et j'espère que vous pourrez m'aider ou m'orientez sur quelques problématiques que je peux rencontrer. Le premier problème que je rencontre c'est avec le lave-linge séchant que je viens d'acquérir. je l'ai encastré sous un un évier, il passe tout juste mais voila il y a sans arrêt une odeur d'humidité qui en ressort et j'ai bien l'impression que cela est du à l'évacuation. J'ai bien relié le tuyau avec le coude que j'ai mis sur le tuyau d'évacuation mais l'espace étant très restreint, je ne sais pas comment se s'enroule le tuyau derrière, est-ce grave si il est tout enroulé derrière la machine ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je fixe le tuyau au mur avec du scotch ? J'espère avoir été clair, sinon n'hésitez pas, je répondrais bien sur à vos interrogations. Merci pour vos réponses. Franck
26/08/2010 à 11h46
26/08/2010 à 11h46
Quand on pousse la machine dans son encastrement on fiat simplement attention qu'il ne coude pas , qu'il ne se coince pas!
Il y a certainement une mauvaise ventilation dans cette pièce ,laisse la porte de la machine ouverte!
Par mfrancky
avatar - mfrancky
Message(s) : 6
26/08/2010 à 16h34
26/08/2010 à 16h34
qu'il ne coude pas => qu'il soit droit ? est-ce important qu'il soit en hauteur ou je peux le laisser par terrer ? seulement il sera surement forcement entortillé... comment peux t-on savoir si la machine vidange bien ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 09h54
27/08/2010 à 09h54
a mon avis l'odeur doit remonté de l'évacuation pvc, tu en un joint entre le tuyaux de la machien a lavé et l'évacuation pvc ou il y a du jeu?
27/08/2010 à 10h00
27/08/2010 à 10h00
copie de votre texte
l'idéal voudrait que la sortie des eaux usées s'écoule directement dans le système d'évacuation
au besoin recouper le tuyau d'évacuation s'il est trop long
il est peut être aussi plié suite à la mise en place de la machine
il existe des dispositifs anti refoulement et anti odeur
Par mfrancky
avatar - mfrancky
Message(s) : 6
27/08/2010 à 10h59
27/08/2010 à 10h59
Bonjour, Non je n'ai pas de joint, il est juste posé à l'aide du coude...Mais effectivement je n'avais pas songé à couper le tuyau mais surtout par peur de perdre la garantie comme c'est celui d'origine...sinon je vais aussi me renseigner sur les dispositifs anti refoulement et anti odeur. Merci.
27/08/2010 à 12h07
27/08/2010 à 12h07
Merci.
a noter qu'il existe aussi une petite pièce en pvc munie d'un rondelle en caoutchouc prévue pour recevoir le tuyau de décharge et qui assure une certaine étanchéité.
cette pièce se met au bout du tuyau fixe de décharge
noter aussi que la machine est normalement livrée avec une pièce de plastic coudée spécialement pour forcer le tuyau de garder une bonne courbe, la pièce est fixée au mur
Visiteurs non identifiés : 12
