Lave-linge/sèche-linge Electrolux ne vidange plus
avatar - mrcellophane
28/12/2014 à 22h57
28/12/2014 à 22h57
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum car confronté à un vrai problème depuis quelques jours avec mon lave-linge séchant Electrolux Arthur Martin. Depuis quelques jours, la machine fonctionne mais bloque au moment de la vidange (après le lavage). L'eau ne s'écoule plus par l'évacuation et du coup stagne dans la machine. La vidange fonctionne si j'enlève le tuyau d'évacuation du conduit d'évacuation (sur mon mur) et si je le mets dans un seau. J'ai essayé de souffler dans le tuyau. Il n'est apparemment pas bouché. De la machine à la canalisation, l'eau doit monter un léger dénivelé de quelques cm (qui n'a jamais posé de problème). Lorsque je vidange dans un seau, là l'eau descend donc je pense que c'est au niveau de l'amorce de la vidange qu'il y a un problème. Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient été confrontés à un problème similaire et ce que vous avez fait pour réparer ? Un grand merci par avance pour votre réponse, je retourne vidanger ma machine à la main Triste
Bricoleur du lundi : bricoleur du dimanche procrastinateur
avatar - robindbois
Message(s) : 126
28/12/2014 à 23h51
28/12/2014 à 23h51
on dirait que c'est la pompe qui a un problème..
29/12/2014 à 05h37
29/12/2014 à 05h37
avant tout, nettoyage filtre et pompe,(la pompe peut être bloqué par des saletées, genre cure dent ou autre pièce de monaie) ensuite contrôler si le 230 volts arrive bien à la pompe
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/12/2014 à 08h49
29/12/2014 à 08h49
Entends tu la pompe lorsque la vidange doit se faire? (on aura une indication si le 230V arrive à la pompe)
La vidange est elle franche et démarre t'elle avec la pompe?
As tu entendu des "glouglous" dans la machine?
Sinon tu peut effectivement faire comme @les3c19 le dit et nettoyer la vidange (c'est 90% des pannes vidange).
Bonne journée
de
Visiteurs non identifiés : 12
