Le ventilateur de mon poste à souder Inverter ne fonctionne plus
Par PapyJL
avatar - PapyJL
Message(s) : 11
27/02/2020 à 10h21
27/02/2020 à 10h21
Je possède un Poste à souder Inverter Spark 130 qui fonctionnait trés bien.
Un problème est survenu, je m'aperçois que le ventilateur ne tourne plus!
J'observe qu'il peut encore souder, mais pas longtemps car il se coupe (se met en sécurité) Au bout de quelques dizaines de minutes, re- fonctionne (toujours sans ventilateur).
Quelqu'un aurait-il eu ce soucis, pour l'instant, je m'ai rien démonté, attendant de précieux conseils.
MERCI
P@py J€@n-£øui$
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/02/2020 à 12h30
27/02/2020 à 12h30
Faites une mesure de tension au ventilateur quand le poste se met en sécurité (quoi qu'il est peut être même probablement censé fonctionner en permanence)
Si y a une tension c'est que le ventilateur est mort
Les pales du ventilateurs tournent librement ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 13h15
27/02/2020 à 13h15
Pas les choix il faut ouvrir et faire ses testes, je crois que sur ses postes le ventillo est en 24V.
Par PapyJL
avatar - PapyJL
Message(s) : 11
27/02/2020 à 13h27
27/02/2020 à 13h27
Ok et merci
Je vais ouvrir, faire les mesures préconisées et je vous tiendrai au courant (au courant: hic!!):
P@py J€@n-£øui$
Par PapyJL
avatar - PapyJL
Message(s) : 11
27/02/2020 à 16h51
27/02/2020 à 16h51
Re-Bonjour, me revoilà !!
Vous m'avez donné le courage de démonter, ça y est, la panne est localisée, le ventilateur tourne, mais ... une des 7 pales est cassée et c'est ce petit morceau de pale qui bloquait la rotation.La référence est gravée sur le ventili (China), avec un peu de chances, je vais le trouver.
Bonne soirée et @ ++
P@py J€@n-£øui$
Par PapyJL
avatar - PapyJL
Message(s) : 11
27/02/2020 à 17h11
27/02/2020 à 17h11
Une photo qui parle:
P@py J€@n-£øui$
Message(s) : 2319
27/02/2020 à 17h16
27/02/2020 à 17h16
Merci du retour, ah oui curieux comme panne, ça doit être rare quand même cette casse.
Visiteurs non identifiés : 25
