lière pris dans la brique
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
23/02/2010 à 08h22
23/02/2010 à 08h22
Bonjour, je cherche un moyen pour faire disparaitre une grosse raçine de lière qui est prise dans le bas d'un coin de ma maison qui est en briques, c'est incrusté dans la brique.
Je voudrai mettre un produit assé puissant pour être sure de le faire crever entièrement, j'ai pensé à mettre de l'acide mais j'ai peur que ca attaque la brique.
Avez vous une solution?
Merci de votre aide, super forum!!
23/02/2010 à 09h20
23/02/2010 à 09h20
Effectivement, l'acide attaque les briques.
Ce qu'il faut faire : avec un mèche à bois forez un trou le plus gros possible dans le centre du tronc qui reste.
Prudemment, vous verser de l'acide dans le trou et vous renouvelez l'opération au fur et à mesure de l'acide est absorbé.
N'attendez pas un résultat rapide.
Ou alors procurez vous un produit destructeur de souche, le principe est le même.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/02/2010 à 11h26
23/02/2010 à 11h26
solution moins risqué que l'acide:
coupe le lierre, dans la branche qui reste perce un ou plusieur trou puis met dans ces trou du chlorate de soude qui est un déserbant ultra puissant souvent utiliser par les hotel pour que les allé gravillonné reste nikel et sans herbe.
tu trouve ce genre de produit dans les grande surface classique ou dans les jardineries.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/02/2010 à 11h28
23/02/2010 à 11h28
Coupe le plus possible le tronc , éradiquer les jeunes pousses et épandre du Chlorate de Soude. Il m'a fallu presque 2 ans pour en venir à bout...
( Oscar WILDE )
Message(s) : 195
24/02/2010 à 08h24
24/02/2010 à 08h24
Bonjour, ok je vais essayer le chlorate de soude, merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 09h17
24/02/2010 à 09h17
attention le chlorate de soude c'est du costaux, il te sera impossible de replanté quelquechose a cette endroit pendant un bon moment, pense a bien te lavé les mains après utilisation aussi;
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
24/02/2010 à 09h25
24/02/2010 à 09h25
Oui et pas d'arbres fruitiers aux alentours....
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 17
