Linteau difficille, avis d’expert quelle technique ?
avatar - lachouette90
09/08/2013 à 23h16
09/08/2013 à 23h16
Bonjour j'ai 2 linteaux à réaliser dont un qui s'avere assez complexe dans la mesure ou il faut remplacer une poutre qui commence a etre pourrie. il faut retirer la poutre sans faire tomber l'autre ouverture au dessus.... qui aurait une idée ? Il s'agit du linteau N°2 sur la photo Merci de vos conseils Bob
Chouette avec la chouette !
09/08/2013 à 23h31
09/08/2013 à 23h31
, Bob "Lachouette", sur ce site d'entraide.
Effectivement tu poses un problème pas facile...
Quelle est l'épaisseur des murs ?
09/08/2013 à 23h40
09/08/2013 à 23h40
bonjour, je dirai comme GrainDsel, difficile de faire quelque chose derrière l’écran du pc. un peu plus d'infos de ce que vous voulez faire des ouvertures ? on devine une porte et une fenêtre, mais quel sont les marges ?
10/08/2013 à 04h37
10/08/2013 à 04h37
effectivement, derrière un PC on peut tout faire, ou presque ...........
il me semble que l'épaisseur du mur suppose la présence de 2 linteaux juxtaposés si j'en crois l'image en regardant le dessous des linteaux
dans ce cas, il doit être possible de dégager un premier linteau (en façade par ex) délicatement il s'entend et le remplacer par un linteau en béton du commerce
bien maçonner celui ci, et quelques jours plus tard, faire pareil avec le linteau intérieur
(j'ai déjà fait quelque chose de similaire et c'est ainsi que j'ai procédé)
mais je ne suis pas expert en la matière
10/08/2013 à 11h57
10/08/2013 à 11h57
Bonjour, qq précisions je souhaite conserver les memes ouvertures Les murs font 40 cm, la poutre en chene fait 25 cm de large ( elle est pourrie sur 10 cm maxi ), il y a une autre petite poutre de 8 cm derriere qui est saine J'avais penseé "creuser" la poutre sur 10cm et mettre 1 ou 2 planche en chene pour boucher, mais ca fait un peu bricolage ?? non ? j'aimerai eviter de tout demonter, rétayer le toit, etc.... Retirer la poutre complete de 25 cm, me semble un peu complexe dans la mesure ou tout tiendrait avec la seul poutre de 8 cm derriere, meme avec un etai, j'ai peur que tout bouge...
10/08/2013 à 12h12
10/08/2013 à 12h12
dans cas, avec difficulté certes
vous pouvez aussi envisager de creuser les 10 cm sur toute la profondeur et la longueur voulue et venir remettre une poutre en chêne de 10 par 10 sir telle est aussi la hauteur
la petite poutre de 8 + les 15 cm restant de la grosse poutre devraient suffire pour vous permettre de remplacer cela sans soucis
si une pierre venait à bouger en cours de travail vous pouvez toujours la maintenir en place avec des cales le temps de poursuivre le travail
il s'entend de découper le bois avec délicatesse pour éviter les vibrations
Visiteurs non identifiés : 33
