marche sur plancher
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
07/11/2010 à 18h31
07/11/2010 à 18h31
Je souhaite realiser deux marches dans ma sallede bain pour pouvoir acceder a mes wc. Le plancher est en bois (plancher). Avec quel materiel puis je faire ces marches? Je pensais du siporex car léger mais faut il mettre un produit sur le plancher avant
07/11/2010 à 18h44
07/11/2010 à 18h44
D'abord si vous pouvez vous pourriez dire un "bonsoir" Clin d\'oeil
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
07/11/2010 à 18h58
07/11/2010 à 18h58
bonsoir excuser moi
07/11/2010 à 19h02
07/11/2010 à 19h02
Ok bonsoir donc et pas de souci faute avouée faute pardonnée,
Pour mettre du siporex sur le plancher je pense que si vous arriver à mettre des vis au sol et le siporex par-dessus cela servira de "ferraillage" de maintien et un collage avec une colle à carreau de plâtre devrait faire l'affaire.
07/11/2010 à 20h30
07/11/2010 à 20h30
on a eu une question similaire il y a peu
pour moi ce n'est pas une bonne formule, il existe des colles (PU) qui conviendrait mieux que la colle à carreaux de plâtre.
mais comment se fait il qu'il faille monter deux marches pour accéder au wc
une petite photo serait bien utile
Visiteurs non identifiés : 38
