Mauvaise ? installation d’un cabanon en bois
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
13/04/2016 à 21h48
13/04/2016 à 21h48
Je m'appelle Baptiste et je suis nouveau sur ce forum.
J'ai emménagé il y a quelques mois dans une maison avec un jardin sur lequel avait été installé un cabanon il y a plusieurs années.
Ce cabanon, comme vous pouvez le voir sur les photos en pièces jointes, avait été monté sur une dalle et je ne sais pour quelle raison, l'ancien propriétaire a posé le cabanon sur des plaques d'agglo posées sur la dalle.
Je pense qu'il est préférable de retirer ces plaques d'agglos (elles ne font pas très bon ménage avec l'eau).
Qu'en pensez-vous ?
Je pense pouvoir le surélever avec un/des crics de voiture et retirer les plaques d'agglos d'un côté, puis de l'autre. Savez-vous comment je pourrais m'y prendre avec ces crics ?
Une fois l'agglo retiré, comment est-ce que je peux faire pour que l'eau ne s'infiltre pas dans le cabanon et notamment dans la première planche à la base du cabanon ? J'ai l'impression que l'ancien propriétaire n'avait mis qu'un tasseau en bois tout le tour du cabanon sous la première planche, mais je ne sais pas si c'est suffisant.
Enfin, la dalle est loin d'être lisse (enfin sur la partie que je peux voir en tout cas). Est-ce que, dans l'état dans lequel elle est sur les photos, on peut poser directement un carrelage dessus ?
Je sais que j'ai posé beaucoup de questions, mais je préfère être sûr de ce que je vais faire pour le faire correctement et ne pas avoir à y revenir ensuite.
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
Bonne soirée
Baptiste
14/04/2016 à 08h21
14/04/2016 à 08h21
commencez par retirer les plaques d'agglomérés qui sont a l'intérieur
essayez de tirer sur une des plaques se trouvant au centre pour la faire glisser d'en dessous du bord du cabanon
à l'aide d'un levier ou su crick, soulevez le cabanon d'un cm c'est assez pour retirer le reste des agglos sur une moitié de cabanon, faire pareil de l'autre côté
une fois au sol, faire un joint périphérique avec du sikaflex FC 11
pour le carrelage, il faut voir le sol après élimination des agglos
si vous savez souder, voici un accessoire qui peut être utile pour soulever à l'aide d'un crick
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
14/04/2016 à 21h09
14/04/2016 à 21h09
Merci pour vos conseils !
Bonne idée la pièce métallique que vous avez mis en photo, il se trouve que j'ai quelque chose dans ce genre là (je n'avais pas eu l'idée de l'utiliser) même si mon cric ne ressemble pas à celui que vous avez dessiné.
C'est noté pour le joint !
Cependant, concernant les remontées éventuelles d'humidité dans la première latte du cabanon, qu'est-ce que je peux mettre ? J'imagine qu'un tasseau n'est pas suffisant (comme cela est fait actuellement), il va pourrir avec l'eau lui aussi.
Pour le carrelage, je verrai dans un seconde temps en effet.
Bonne soirée
15/04/2016 à 06h22
15/04/2016 à 06h22
un beau joint polyuréthane tout autour du cabanon devrait protéger celui ci sans problème
l'idéal pour un cabanon est de faire une dalle correctement, par correctement j'entends une dalle légèrement inférieure à la taille du cabanon dans les deux directions ainsi l'eau s'écoule comme d'une tablette de fenêtre et l'entaille fait office de casse goutte
mais cette précision est difficile a apporter vu la faible épaisseur des planches de cabanon
pour des chalets maisons, avec des parois de 6 cm c'est difficile a faire entrer dans la tête des gens, donc il ne reste que le joint périphérique comme protection et c'est difficile de trouver des maçons qui arrivent a faire une dalle exacte aux mesures du futur chalet (sur la première photo à l'arrière c'est ok, latéralement ce n'est pas le cas )
la seconde dalle est idéale pour autant que l'on ne mette pas un carrelage trop épais ensuite (agrandir pour mieux voir)
Par moumout31
avatar - moumout31
Message(s) : 11
16/04/2016 à 21h16
16/04/2016 à 21h16
Merci !
Je vais attendre un peu pour m'occuper du cabanon, mais cela m'a bien éclairé sur quoi faire le jour où je le ferai.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 41
