Meilleur sous couche pour parquet flottant ?
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
14/10/2014 à 23h23
14/10/2014 à 23h23
Bonjour, je recherche une sous couche pour poser sous mon parquet (sur un ancien parquet en pin). De preference avec bonne isolation des bruits de reflexion vu que je suis en immeuble et qui tienne dans le temps. Que me conseillez vous en marque et fournisseur, j'aimerai y mettre au maxim 5€ du m2? Merci
15/10/2014 à 06h02
15/10/2014 à 06h02
lorsque je désire un résultat je ne mets pas le prix en avant (mais je comprends la démarche)
moi je suis tenter de dire : le liège le prix je sais pas et nous ne sommes pas à même de comparer les prix d'une région à l'autre
faut voir et négocier avec vos distributeurs locaux ou faire des recherches sur le net
perso , je n'achète pas un prix, mais un produit et alors seulement je recherche un prix plus avantageux pour le même produit
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
15/10/2014 à 18h54
15/10/2014 à 18h54
Je suis d'accord c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Justement j'ai entendu que le liège était intéressant tout comme certains mélanges de feutre. Par contre vu que c'est naturel, quand est-il de l'isolation acoustique ? car la reduction du bruit comme c'est artisanal n'est jamais clairement indiqué. On est d'accord pour dire que les Mousse de polystyrène perdent leur qualité après quelques années ? même si on prend des bonnes marques ?
Message(s) : 18399
16/10/2014 à 08h42
16/10/2014 à 08h42
bonour
j ai toujours mis sur mes chantiers des dalles en fibre de bois ,j ai toujours eu les accords des syndics pour parquet en appartement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/10/2014 à 09h44
16/10/2014 à 09h44
bonjour, Le plancher actuel ne couine -t-il pas ?? Le nouveau parquet est-il du parquet flottant stratifié ?
Est-il rigoureusement plat ??
JE SErais tenté de dire que la meilleure sous couche, c'est celle qui absorbe un peu les imperfections et qu'elle soit un peu épaisse, on en trouve jusqu'à 6 mm. Et ce qui s'adapte le mieux et compense le mieux les imperfections c'est celles en polystyrène vert. C'est beaucoup plus souple que tout le reste, même si ça fait dresser les oreilles des écolos, et puis ce qui est vendu actuellement ne dégage plus de CO2.
Si le plancher actuel couine, je crains que ça persiste malgré tout, même si c'est atténué.
Et puis, il serait prudent de traiter ce plancher existant contre les insectes xylophages, car on n'est jamais à l'abri.
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
16/10/2014 à 10h21
16/10/2014 à 10h21
Bonjour, merci pour vos réponses. Non à part à un ou deux endroits il ne couine pas vraiment, il resonne juste, je sais qu'à un moment ma voisine du dessous se plaignait quand mon chat courrait de partout dans l'appartement pendant 1/4 d'heure chaque soir Suis là incognito Le plancher actuel est plat par contre il y a des espaces entre certaines lattes. Si on revient au polystyrène vert est ce que ce type de sous couche de selitac peut convenir ? Je croyais que le polystène n'était pas conseillé car il s'altérer vite au bout d'1 ou 2 ans ?
Message(s) : 18399
16/10/2014 à 11h08
16/10/2014 à 11h08
un intrenaute a déjà essayé avec le polystirene ,il a tout défait et recommencer ,car a la pose ce produit poinconne énormément ,pourquoi ne veux tu pas mettre de la fibre de bois ,facile a poser et ce n est pas cher ,on en trouve dans toutes les surfaces de bricolage
Par eliek
avatar - eliek
Message(s) : 9
16/10/2014 à 11h56
16/10/2014 à 11h56
Je parlais juste cela par rapport à l’interlocuteur d'avant qui conseillé ceci alors que j'avais entendu que les qualités du produit se perdaient après quelques années d'où mon interogation. En tout cas le débat mérite d'être ouvert. Dur à s'y retrouver etre la fibre de bois, de liège ou autre matière synsthétiques. Voila j’attends toujours vos conseils si vous en avez Sourire
Message(s) : 18399
16/10/2014 à 17h41
16/10/2014 à 17h41
je t ai donné mon conseil de parquetteur ,je ne peux rien faire d autre
16/10/2014 à 18h35
16/10/2014 à 18h35
et moi je reste sur le liège, c'est souple sans être mou, cela isole du bruit et du froid, c'est facile a mettre, c'est imputrescible que demander de plus et c'est un produit naturel
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/10/2014 à 01h36
17/10/2014 à 01h36
bonjour, Le sélitac semble bien être du polystyrène vert extrudé, mais il semble être mince (2 ou 3 mm maxi).
S'il n'y a pas d'imperfection comme parfois sur certaines dalles, tout peut convenir. et ça coupera les bruits d'impact.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 91
