meilleure isolation acoustique parquet startifié
avatar - malauxoreilles31
09/08/2013 à 00h03
09/08/2013 à 00h03
Bonjour, je suis vraiment un bricoleur du dimanche, sans véritable expérience, aussi une question: quelle serait la meilleure isolation acoustique pour une pose parquet stratifié dans un appartement? En fait je refais revetement sol de mes voisins du dessus avec parquet ancien beaucoup trop propagateur de chocs, et j'hésite entre rouleau polyester 4mm (avec commentaire technique - 22db - marque Deltapro grand confort 22) et avec plaques fibre de bois plus épaisses (7mm STEICO Underfloor)... Quelqu'un peut il me donner son avis entre ces deux options... Je précise qu'avant ça je procède réagréage pour recouvrir définitivement parquet ancien grinçant... Merci d'avance
09/08/2013 à 05h50
09/08/2013 à 05h50
pas certain que laisser l'ancien parquet soit une bonne formule
je pencherais plutôt pour son élimination et son remplacement par UN PRODUIT DE CETTE FAMILLE celui là ou un autre analogue
cela vous évitera peut être de devoir couler un ragréage
c'est doublement intéressant car comme vous êtes le voisin du dessous, c'est vous qui en profiterez le plus au niveau de l'acoustique
et le locataire du dessus profitera du thermique (ainsi que vous dans une moindre mesure)
sinon j'aurais une préférence pour une couche de liège
Message(s) : 18401
09/08/2013 à 08h26
09/08/2013 à 08h26
le meilleur produit et le plus facile a la pose ,ainsi que rattrapage de trous etc...est sans aucun doute la plaque de fibre de bois de plus elle coute moins cher
j ai toujours pose ce produit en immeuble avec accord des syndics
09/08/2013 à 09h02
09/08/2013 à 09h02
Takafer, l'accord des syndics n'est pas une preuve de qualité : ils n'ont pas de réelle compétence. Il dénote simplement que ton expérience a été maintes fois reconnue Top !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
