Mettre de la fibre de verre sur un mur avec ancienne tapisserie dessus
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
06/10/2011 à 14h43
06/10/2011 à 14h43
J'ai une petite question :
Sur mon mur de l'escalier, j'avais du papier peint que j'ai enlevé, comme c'est une ancienne maison, il y avait au moins 5 couches de papiers peints. Aujourd'hui j'ai enlevé toutes les couches sauf une très ancienne (de couleur jaune) que je n'arrive pas à enlever.
Ma question est donc la suivante : est-ce qu'il est possible de coller de la fibre de verre dessus? Est-ce qu'on verra à travers le jaune? Et surtout est-ce que ça va coller?
Voici une petite photo du mur tel qu'il est aujourd'hui :
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18401
06/10/2011 à 15h56
06/10/2011 à 15h56
si tu n arrives vraiment pas a l enlever ,je te conseille de passer une couche de peinture mat de la couleur que tu as choisie,poncage leger ,oui la fibre de verre tiendra dessus de toute facon au niveau du fini de la fibre ,tu es obligé de passer 2 couches de peinture
pour la colle je te conseille d utilser de la colle speciale fibre de verre colle blanche prete a l emploi en seau
Message(s) : 512
06/10/2011 à 17h46
06/10/2011 à 17h46
Merci pour ta réponse.
Par contre est-ce que la fibre de verre corrige les imperfections des murs?
Message(s) : 18401
06/10/2011 à 19h54
06/10/2011 à 19h54
elle atténue légeremenrt ,mais comme tout produit ,pour avoir un bon rendu ,il faut que le support soit parfait ,si tu as un endroit 1 m:m parexemple sur 3ou4 cm de large ,ta fibre va coller dans le trou et ca se verra ,donc bien faire son support et enlever toute trace de poussiere
06/10/2011 à 20h12
06/10/2011 à 20h12
êtes vous certain qu'il s'agit encore d'un papier peint
si la préparation est bonne, une couche d'apprêt ensuite la fibre de verre
à la base il n'est pas vraiment prévu que la fibre de verre reste à l'état nu, donc je ne suis pas certain que la teinte jaune ne passera pas au travers
Message(s) : 512
07/10/2011 à 15h51
07/10/2011 à 15h51
Je pense que c'est du papier peint mais je n'en suis pas sur.
Est-ce que vous pensez que la solution de takafer est bonne, à savoir peindre d'abord le mur et donc le papier peint qui reste, ensuite poncer un peu et ensuite coller la fibre de verre.
A votre avis est-ce que je peux faire ceci? Et j'essaierais de reboucher les trous (s'il y a avec de l'enduit) afin d'avoir le moins de défaut possible.
Message(s) : 18401
07/10/2011 à 16h57
07/10/2011 à 16h57
je pense que la solution TAKAFER est bonne 23 ans d artisan ca aide Rigole
Message(s) : 512
07/10/2011 à 17h05
07/10/2011 à 17h05
Ok merci pour votre aide, je vais donc suivre vos conseils.
Merci encore.
Bonne journée.
07/10/2011 à 17h22
07/10/2011 à 17h22
je pense aussi que la solution proposée par Takaker certainement très valable
la décence m'empêche de faire état de mes années de bricolage ......
Message(s) : 18401
07/10/2011 à 18h52
07/10/2011 à 18h52
kriske
TU VEUX FAIRE LE JEUNE HOMME
bonne soirée
08/10/2011 à 06h59
08/10/2011 à 06h59
Salut Alain
oui, une petite coquetterie du troisième âge
Visiteurs non identifiés : 15
