Mise en place d’un plan snack
Par breizh09
avatar - breizh09
Message(s) : 24
25/08/2008 à 10h35
25/08/2008 à 10h35
La construction de notre maison a prévu une cuisine ouverte sur le séjour avec comme séparation une demie-cloison en L (2 m de long et un retour de 0.2 m pour une hauteur de 1.2 m) faite pour accueillir un plan snack.
Ce plan snack est en stratifié de 4 cm d'épaisseur. Comment le faire tenir sur le support en L (fait en cloison sèche) ? Equerre ou tasseau ou autre ?
Merci.
29/08/2008 à 11h55
29/08/2008 à 11h55
je pense que la solution peut varier selon le type de cloison. Personnellement j'ai fait une cloison avec du BA13 posé sur rail. Le plan snack est une planche en bois mais elle sera retenue par des petites équerres (prises dans le rail). J'ai fait un enduit sur la partie verticale des équerres pour les cacher. Dans mon cas, en complément, j'avais mis quelques vis directement sur la planche vissées dans le rail puis cachées avec de la pate à bois. Cette dernière solution ne convenant evidemment pas pour un plan stratifié.
Esperant t'avoir apporté des elements de réponse...
Visiteurs non identifiés : 12
