Moisissure Angle Plafond neuf / Carrelage
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
24/04/2020 à 12h14
24/04/2020 à 12h14
Bonjour, J'ai rénové à neuf salle de bain avec pose d'un faux plafond en BA13 sur structure métallique - rails montants et mur carrelé jusqu'au plafond. Je n'ai pas mis de joint de silicone entre mur en carrelage et plafond. Le problème vient de la présence de tache noire sur les photos jointes juste au dessus de la baignoire Je soupçonne l'humidité de s'être infiltrée sur les zones de placo qui n'ont pas été peinte car recouverte de scotch - par accident - et au fil des douches et vapeurs d'eau chaud. J'envisage de découper au cutter la zone et reboucher?? Sur la photos, j'ai mis un joint de silicone afin d'éviter que cela ne se propage ailleurs. Sur la zone touchée, cela ne sert à rien.... Quels sont vos avis pour corriger ce défaut et l'éviter ?
BEN
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/04/2020 à 23h12
24/04/2020 à 23h12
Lorsqu'on fait une salle de bain ou qu'on la rénove, il faut absolument mettre un système d'extraction mécanique pour la vapeur d'eau produite par la douche, sinon la vapeur stagne et ça pourrit tout. Personne n'a envie de laisser la fenêtre ouverte en grand au moins 2 heures à 20 heures. Et c'est ainsi qu'on a des salles de bain pleines de moisissures.
Et bien sûr, si on sort de l'air, il faut qu'il soit remplacé. Et il doit passer sous la porte de la salle de bain qui doit avoir un passage d'environ 12 à 15 mm dans le bas. (on y passe les doigts).
Cela ne vous dispense pas de tout rejointer, mais il se peut que l'isolation qu'il y a au dessus ait pris mal.
Visiteurs non identifiés : 16
