mon lave linge ne vidange plus
Par loic19
avatar - loic19
23/06/2018 à 11h02
23/06/2018 à 11h02
Bonjour, Depuis 7 jours mon Lave Linge ne vidange plus ? il tourne normalement pendant le cycle de lavage, mais il ne vidange pas s'arr^te à 36 minutes de la fin et indique erreur 2 ce qui signifie problème de vidange . j'ai donc démonté la pompe de vidange, je l'ai branché en direct sur le secteur, elle tourne normalement, il y a rien dans les tuyau ... Lorsque que le lave linge arrive au moment de la vidange il fait un bruit genre zzzz mais je n’entend pas la pompe ce déclenché…(petit détail lorsque je l’avais vidangé manuellement par devant après elle est arrivée a faire un cycle normal ce bloquant cette fois à 7 minutes de la fin alors que les autres fois il resté 36 minute avant la fin …Sauf que la il reste de l’eau dans le tambour et que le linge est sale)
loic
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
25/06/2018 à 00h57
25/06/2018 à 00h57
Bonjour, ce bruit genre zzzz est certainement un relais de la carte électronique qui ne s’enclenche pas. Voir s'il n'y a pas une soudure défaillante sur un relais.
Par loic19
avatar - loic19
25/06/2018 à 09h15
25/06/2018 à 09h15
merci de la réponse mais la je sais même pas comment tester un relais
loic
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
26/06/2018 à 18h13
26/06/2018 à 18h13
Bonjour, pour pouvoir avancer, il faudrait au moins les réf de la machine ?
En générale, il y a la carte électronique au niveau des boutons de commande. Il faut démonter pour accéder à la carte, et simplement regarder l'état des soudures sur la carte au niveaux des relais.
Visiteurs non identifiés : 56
