Mon réfrigérateur fait de la glace et tourne beaucoup.
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
19/04/2016 à 14h05
19/04/2016 à 14h05
depuis quelques semaine, j'ai remarqué que mon réfrigérateur (un PKM KG 200.4A+) fait un cycle 30 minutes de repos / 20 minutes de "moteur" . Est-ce un fonctionnement normal?
De plus des plaques de glace se forment assez rapidement (après décongélation ou enlèvement de celles-ci) sur la paroi du fond du compartiment principal (réfrigérant), principalement sur toute la hauteur du coin gauche.
Le compartiment congélateur en dessous a l'air de se comporter "normalement" (formation de glace très lente).
J'ai lu sur Internet que le problème pourrait venir de mon joint qui serait à changer, cependant il y a toujours cette petite "résistance collante" au début lorsque je tire la porte du compartiment principal. Donc je pense que le joint est toujours bon.
Est-ce le joint malgré tout? Ou est-ce autre chose?
Merci par avance.
19/04/2016 à 14h13
19/04/2016 à 14h13
pour le cycle c'est bon! pour la glace voir résistance de dégivrage.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
