Montage portail alu
Par Rosarius
avatar - Rosarius
Message(s) : 8
17/01/2017 à 13h31
17/01/2017 à 13h31
Bonjour, Je souhaite installer un portail à 2 battants en alu sur le devant de ma descente de garage. Les dimensions du portail seraient: L: 3,50m et H: 2m. Les vantaux seront ajourés ce qui me donne un poids par vantail de 50 à 60 kg (d'après le constructeur). La difficulté qui se présente est que l'un des vantaux doit s'ouvrir à au moins à 120° à cause de la configuration de la descente de garage. Le montage en tableau avec les gond à l'intérieur des piliers n'est pas possible et je ne souhaite pas fixer les gonds trop près de l'arrête du pilier. La solution, je pense, serait de faire une installation en applique mais je ne sais pas quelle genre de fixation utiliser pour assurer le rôle de charnières. En navigant sur internet, j'ai vu qu'il existait des modulo gonds pour ouverture à 180° (voir photo). Cela pourrait me convenir mais avant je souhaiterai savoir: - Quelqu'un à t-il déjà utilisé ce type de matériel ? - Que pensez-vous de ce nouveau système de fixation ? De plus, je voudrais motoriser le portail mais je ne sais pas si les " modulo gonds 180° " sont compatibles avec une ouverture par vérins ou par bras articulés. Merci si vous pouvez également me renseigner sur ce point ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses Bien cordialement à vous
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
22/01/2017 à 13h06
22/01/2017 à 13h06
Je n'ai pas utilisé, mais effectivement, renvoyer l'axe de pivot sur sur l'autre face de ton pilier permet de dépasser les 90°
Comme toute fixation de charnières de ventaux, et surtout avec une motorisation, il faut que ce soit solide. Le chimique est bien pour ça.
Pour la motorisation, il faut simplement que ce soit compatible avec ton angle d'ouverture. Déjà, pas de vérin.
Je te conseille de monter ton portail avant d'acheter la motorisation.
Visiteurs non identifiés : 21
