monter un mur en carreaux de platre avant d’avoir le bloc porte ?
Par akiraker
avatar - akiraker
05/11/2008 à 18h44
05/11/2008 à 18h44
Bonjour à tous, c'est mon premier post.... tout est ds le sujet, je dois recevoir l porte en décembre mais je voudrais gagner du temps en commençant à monter le mur en carreaux de platre.... possible ? Pas posiible ? Quelles précautions prendre ? Merci de vos réponses. CED.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
05/11/2008 à 19h05
05/11/2008 à 19h05
si il y a une porte dans la cloison le mieux et de poser le bloc porte et de monter la cloison entre et de mettre des vis de 60 a chaque joint et une equerre en partie basse
pour la pose de l'huisserie si elle et au milieux du mur faire un V de chaque coté pour la tenir à l'appelons et un v au milieux pour l'équerrage
patrick
Par akiraker
avatar - akiraker
05/11/2008 à 20h06
05/11/2008 à 20h06
Salut , merci d'avoir répondu, mais mon niveau en travaux est tellement nul que je n'ai pas compris un mot sur 2..... en claire, je n'ai pas le vocabulaire qu'il faut, pour moi il y a des trucs et des machin pour faire tenir d'autres trucs .... tu vois le niveau ? Enfin, je voulais surtout savoir si il était indispensable de positionner le bloc porte " avant " de monter le mur ou si ça pouvait quand même le faire si je le mettai en fin avant de faire les finitions. Encore merci, ça s'annonce plus compliqué que prévue.... Tire la langue A plus, CED.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/11/2008 à 21h17
05/11/2008 à 21h17
pour monter une cloison en carreaux de platre avec une huisserie dans cette cloison alors on commence par la dite huisserie et on monte la cloison autour.
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1094726822&chapitre=3
Par akiraker
avatar - akiraker
05/11/2008 à 21h48
05/11/2008 à 21h48
Merci pour le lien...... trés utile.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 216
