J'ai le 13 du BA13 qui vient avec. N'étant pas un fin bricoleur, c'était mes premiers vrais coup de marteau j'ai fait de sacrés trous
. Donc sur certaines partie j'ai décidé d'enlever complètement le panneau de BA13 en laissant si possible la partie en polystyrène. Dans un premier temps j'ai eu la malheureuse surprise de voir les panneaux, polystyrène inclus, me rester dans les mains. Puis finalement, je me suis dis que ce n'était pas plus mal car cela m'a permis de voir l'état de mon mur en parpaing. Deux endroits sont fortement humides. La première zone se situe au niveau de la robinetterie de la baignoire à côté de laquelle se trouve une aération vers l'extérieur bouchée (que j'ai rouverte)... je n'ai pas constaté de fuite à ce niveau... donc l'humidité doit venir du manque d'aération. De plus ce mur donne sur ma terrasse et il n'y pas d'autre tuyaux que ceux d'alimentation de la baignoire. Un peu d'air à ce nivo ne fera pas de mal à mon mur ... L'autre zone se trouve de l'autre côté de la baignoire, en bas du mur et elle m'inquiète un peu plus. 1er constat le BA13 hudrofuge a bien rempli sont rôle car avant de l'enlever il n'y avait pas de trace d'humidité sur la face visible... devant cette zone il y avait un chassis en briquettes (je ne connais pas le nom technique) qui soutenait la baignoire et qui était également sein. 2ème constat le haut du mur est sec, seule une partie de 1m² environ est touchée. Je ne pense donc pas que celà vienne du toit. Mon souci c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Je souhaiterai tout de même savoir ce que je pourrai faire avant de reposer du BA13 hydrofuge et ensuite de la faience dessus. Alors s'il vous plaît, posez un peu vos marteaux, tournevis, truelles et autres et venez à mon secours en répondant à mon message. Merci d'avance Ruskof377
)et je n'en suis qu'à l'étape de la dépose. Selon ce que vous me dites l'eau se serait infiltrée en traversant le carrelage, le BA13 et le polystyrène? Ou bien, si elle est passée par le sol (donc en dessous de la baignoire) elle serait allé se loger dans le mur de parpaing? A ce propos, Est-ce ce type de matériau fonctionne comme un éponge (à moindre échelle biensûr)? Je pose cette question car les traces remontent peu près à 60 cm de hauteur. De plus, j'ai enlevé la baignoire et chassis sur lequel elle reposait et comme je l'ai dit dans mon 1er message tout était sec. Je n'ai découvert des traces d'humidité que derrière le panneau de BA13 hydrofuge après l'avoir enlevé. Pour ce qui est de la VMC, il y en a une de prévue mais seulement au moment du réaménagement de salle de bain. Elle ne sera donc pas intallée tout de suite. Je fais également changer les 2 fenêtres et il n'y a pas d'aérateur de prévu J'espère que vous avez raison et qu'il s'agit d'une ancienne fuite qui n'aurait pas pu sécher. Je vous remercie encore pour vos conseils et vous dis à bientôt pour d'autres questions.
Ruskof
Visiteurs non identifiés : 13
