Murer une porte : quel matériau ?
Par kadichon
avatar - kadichon
Message(s) : 5
26/04/2009 à 14h28
26/04/2009 à 14h28
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche! J'ai une problématique assez simple mais autant de réponses que de contacts dans mon entourage... Nous prévoyons actuellement d'ouvrir notre cuisine sur le séjour et de murer la porte de cuisine existante (faire sauter l'encadrement, murer, repréparer le mur...). Je dirais que le cloison est actuellement en placo (+/- 7 cm d'épaisseur et porte de 81cm de mémoire). Cependant je ne sais pas quel matériau employer pour faire cela sachant que des meubles vont être accrochés sur ce nouveau mur côté cuisine (placard haut notamment): - placo type BA13? - béton cellulaire? - carreaux de plâtre? Ne connaissant ni les contraintes ni les avantages j'ai un peu de mal à m'y retrouver... Merci d'avance pour vos lumières/suggestions sur le sujet! Cdlt,
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/04/2009 à 14h44
26/04/2009 à 14h44
Bonjour:
-tu peux remonter en placo mais il faudrais savoir si tu as un montage avec montant métallique ou cloison alvéolée.
-à plus.
26/04/2009 à 15h16
26/04/2009 à 15h16
- placo type BA13?
- béton cellulaire?
Cdlt,
Dans tout les cas le placo BA 13 fera l'affaire!!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/04/2009 à 15h22
26/04/2009 à 15h22
effectivement le ba13 ira bien
mais si je peut me permettre tu devrais reflechir a ou seront tes meuble comme sa tu pourra y mettre des rails pour accroché tes meuble haut !!
mais la fin des probleme
Par kadichon
avatar - kadichon
Message(s) : 5
27/04/2009 à 17h56
27/04/2009 à 17h56
Merci à tous pour vos réponses. J'avoue que le placo est très tentant en terme de facilité pour le grand bricoleur que je suis... J'ai juste un doute sur le post de loupgarou: je pensais que le placo se montait toujours sur des montants métalliques, et qu'ensuite il y avait différents types de placo!? Quand ça veut pas... En fait j'envisage maintenant de: - retirer l'encadrement existant, - de fixer des rails métalliques sur l'encadrement ainsi que des rails intermédiaires (verticaux et horizontaux) - de venir visser mes deux plaques de chaque côté et de jointer le tout avec des bandes de plâtre (avec sans doute un isolant entre les deux plaques...) J'ai faux quelque part? Honte Merci encore pour votre aide et votre temps! Cdlt
27/04/2009 à 18h55
27/04/2009 à 18h55
Tout ça a l'air bien!!
Bon bricolage
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/04/2009 à 19h52
27/04/2009 à 19h52
Bonsoir:
-c'est juste pour une question d'épaisseur,les cloisons alvéolées font 7 cm et le montage avec montants métalliques fait 7,4cm,c'est plus facile avec le système rail montant,pour les raccord ça ira bien.
-à plus.
Par angie28
avatar - angie28
Message(s) : 8
15/05/2009 à 07h37
15/05/2009 à 07h37
bonjour tout simplement avec du beton celulaire de 7 un petit sac de colle et tu en as pour 1heure et tu peux fixer dessus tout ce que tu veux " c'est mon metier " A +
Visiteurs non identifiés : 14
