Murer une porte
avatar - Bigchief91
Message(s) : 16
05/09/2017 à 13h50
05/09/2017 à 13h50
Bonjour j'ai une porte à murer mais il y a une autre porte perpendiculairement au même niveau je me dis que ça va être difficile de retirer l'encadrement sans abîmer ou fragiliser l'autre bâti. Il y a t'il une astuce. La cloison est en brique et plâtre le tout fait 7cm.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
05/09/2017 à 14h07
05/09/2017 à 14h07
vous auriez des photos pour se faire une idée ?
merci
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
avatar - Bigchief91
Message(s) : 16
05/09/2017 à 20h13
05/09/2017 à 20h13
Voici une photo pour mieux comprendre le problème. J'espère que le point de vue convient. Les briques du mur sont creuses. Merci par avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/09/2017 à 22h59
05/09/2017 à 22h59
scier les montants afin de pouvoir les retirer .
une fois que vous les avez scier retirer pour commencer les parties basses.
pour laa partie haute un coup de marteaux sur la partie de l ébrasement du haut afin de le desceller Top !
avatar - Bigchief91
Message(s) : 16
05/09/2017 à 23h10
05/09/2017 à 23h10
Donc je peux retirer les montants sans risque vu la faible épaisseur de mur restante et que l'autre porte ne tient plus avec grand chose . Et pour combler le vide carreaux de plâtre de 7 cm je pense ou béton cellulaire mais pour ancrer tout ça dans de la brique creuse et respecter les joints décalés je me pose des questions...
Message(s) : 18399
06/09/2017 à 08h11
06/09/2017 à 08h11
on peut reboucher le trou avec du placo alvéolaire de 7 ou cloison sur montant prégymétal ,il faut connaître exactement l épaisseur de la cloison finie
c est beaucoup plus simple que du carreaux de platre ou béton cellulaire
le bout de mur que l on voit tombe t il aussi en meme temps que l huisserie
si la réponse est oui ,autant utilisé le placo sur rail
avatar - Bigchief91
Message(s) : 16
06/09/2017 à 08h55
06/09/2017 à 08h55
Je vais garder 20 à 30 cm de mur car j'ai une PC. La cloison finie fait bien 7 cm. 4 cm de briquette plâtriere et 1,5 cm de plâtre de chaque côté. Mais pour me reprendre dans le creux des alvéoles des briques je gave de MAP ? En enlevant le montant de gauche je vais rencontrer les pattes de scellement de l'autre bâti à sa perpendiculaire.
avatar - Bigchief91
Message(s) : 16
06/09/2017 à 15h00
06/09/2017 à 15h00
Bonjour. C'est bon j'ai pu enlever l'encadrement. Maintenant pour murer comment mettre des plaques de plâtre en respectant le décalage de joint. Vais essayer d'ancrer tout ça avec cheville et grande vis. J'ai du carrelage au sol je peux également mettre des grandes vis pour pas que le mur glisse? Je pense pas être trop loin de la vérité mais suis pas trop sûr de moi.
Visiteurs non identifiés : 53
