je cherche a comprendre ???
https://www.bicarbonatedesoude.fr/nettoyer-des-joints-de-carrelage-la-methode-simple/mes connaissances en chimie remontent a un certain temps
mais en mélangeant un sel acide (bicarbonate de soude ou de sodium *) et un acide (le vinaigre est de l'acide acétique dilué) on obtient comme expliqué sur le forum en question, du gaz carbonique et de l'eau et un tampon, le gaz carbonique dégage dans l'air donc il ne sert a rien, il reste de l'eau tampon (ce qui donne un pH stable)
mettons que dans le cas d'un débouchage, la réaction qui forme le mousse soulève des crasses et ainsi arrive ainsi déboucher une canalisation je peux encore comprendre, mais le produit d'un mélange pour nettoyé j'ai plus difficile ( cela reste du domaine subjectif )
le bicarbonate seul je comprend son usage, mais en mélange de par la neutralisation qui s'opère je ne comprends pas
je lis des tas d'applications de ce mélange sans arriver a comprendre les vertus que l'on attribue au mélange
* le carbonate de soude est un alcali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_sodiumde plus le joint est à base de ciment (qui est de la chaux) ne résiste pas aux acides (dans le cas présent il s'agit du résultat tampon donc ce n'est que très légèrement acide)
le cacao est la seule boisson a ma connaissance qui a un pH alcalin, toutes les autres boissons, lait, café, thé, limonades, vins etc sont acides voir très acides (j'ai mesuré pratiquement tout ce que l'on peut boire avec un pH mètre électronique car le papier pH il faut savoir l'utiliser) même la salive d'un humain en bonne santé est acide et tout notre système digestif est acide (même très fort, ce qui explique que les vomissures font des taches parfois indélébiles sur certaines matières)
ce qui provoque la tache du cacao c'est la matière grasse du chocolat, donc la lessive St Marc est tout a fait adaptée et sans danger pour les joints (autant je n'aime pas la St Marc qui est fortement alcaline pour les peintures autant elle convient bien dans le cas présent
mais tout cela c'est histoire de causer pour tuer le temps, car au final chacun fait ce qu'il veut et parfois il s'en mord les doigts
