Nous avons acheté une maison l'année dernière que nous rénovons étapes par étapes.
Nous devons nous attaquer à la dépose du papier peint dans la salle à manger.
On m'a conseillé d'utiliser une décolleuse à papier peint, mais j'étais également intéréssée par un nettoyeur vapeur pour mes tâches de nettoyage.
Savez vous si cet appareil peut faire l'affaire ? Je pensais acheter le Polti Vaporetto Eco Pro 3.0, il a été testé à cet effet à priori.
Merci pour votre aide
Juliette
Tout se qui est vapeur est valable pour décoller le papier peint.
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Y a t-il des critères à regarder ? Notamment au niveau de la puissance ou n'importe quel nettoyeur vapeur fera l'affaire ?
Bsr,
Sinon tu achètes ça (cf screenshot), et après tu vois pour opter pour un appareil adapté à tes vrais besoins.
A×
Rien ne remplace une vraie décolleuse à papiers peints parce qu'elle est conçue pour çà..!
Un nettoyeur vapeur ne contient qu'un ou deux litres d'eau qu'il faudra sans cesse recharger. Une décolleuse c'est une dizaine de litres d'eau que tu utilises en continu pendant une heure au moins. Quand tu t'attaques à une face de mur avec cet appareil, y a pas photo, même avec trois épaisseurs de papier !!
Je te suggère donc de louer une décolleuse et acheter plus tard un nettoyeur vapeur pour faire les vitre ou autre dans la maison.
Voici le type d'engin que j'utilise depuis des lustres et que tu peux louer :
Un nettoyeur vapeur ne contient qu'un ou deux litres d'eau qu'il faudra sans cesse recharger. Une décolleuse c'est une dizaine de litres d'eau que tu utilises en continu pendant une heure au moins. Quand tu t'attaques à une face de mur avec cet appareil, y a pas photo, même avec trois épaisseurs de papier !!Je te suggère donc de louer une décolleuse et acheter plus tard un nettoyeur vapeur pour faire les vitre ou autre dans la maison.
Slt,
Son polty vaporetto à une cuve de 11 litres, mais je suis tout de même d'accord avec toi : à chaque outil ou matériel/son utilisation.
..Son polty vaporetto à une cuve de 11 litres, mais je suis tout de même d'accord avec toi : à chaque outil ou matériel/son utilisation...
Je ne sais pas où tu as vu ces 11 litres, moi je me réfère aux données constructeur !!
Oups, au temps pour moi, j'ai fais une légère confusion 🙂.
Bonsoir à toutes et à tous,
Effectivement une vraie décolleuse prévue pour cet usage, rien de mieux.
Location ou achat d'occasion sur le Coin coin.
Merci à tous pour vos retours.
Savez vous me dire combien peut se louer ce genre d'appareil à la journée ?
Car effectivement j'étais plus parti dans l'optique d'utiliser un nettoyeur vapeur qui pourrait être réutilisé pour autre chose que de nettoyer du papier peint.
La pièce à détapisser ne fait que 20 m², je pensais que ça allait être suffisant
Pour une pièce de 20m² , cela devrait aller assez vite !
Ton moteur de recherche favori et tu as :
et il y en a beaucoup d'autres , parfois en prêt gratuit si tu es client en achetant tes matériaux
Rien à voir avec le résultat d'une décolleuse : Rarement efficace souvent galère et avec de l'eau partout , mais suivant l'épaisseur et le support ,as tu essayé simplement en le détrempant à l'eau chaude pour test ?
...Rien à voir avec le résultat d'une décolleuse : Rarement efficace souvent galère et avec de l'eau partout , mais suivant l'épaisseur et le support...
Pourrais tu être un peu plus explicite dans cette contradiction..?
il m'est arrivé de décoller du papier peint uniquement en le mouillant avec de l'eau chaude.
cela fonctionne avec une couche ou 2 de papier si le support est lisse et n'absorbe pas l'eau sinon c'est galère et temps perdu.
l'essai ne coûte rien.
Le plus efficace reste comme tu l'as indiqué dès le début , la décolleuse .
bonjour a tous ,la vapeur c est bien a condition que le mur ne soit pas en placo ,sinon ça ne sert a rien sauf si l on est sur que derrière le mur est peint ,,ensuite tout dépend de la nature du papier, vinyl ,papier tres fin qui s en va en morceaux ,bref il faut avoir plus de renseignement sur la nature de celui ci et des photos
Pour ma part, j'ai récemment acheté un nettoyeur vapeur pour nettoyer une terrasse. Pour reprendre votre même site, je suis parti sur le nettoyeur vapeur Easy Fix SC4.
Devant refaire mes toilettes, et donc retirer le papier peint, je viens d'aller essayer. Tout doit dépendre du papier peint et de la colle à mon avis, mais pour ma part le papier peint se retire très facilement.
Après je pense que pour de grandes superficies, ça doit être long. Mais si il s'agit d'une pièce de la taille d'une chambre, cela doit être largement envisageable sans devoir recourir à la location d'une décolleuse.
Bonne journée
Antonin
...Tout doit dépendre du papier peint et de la colle à mon avis, mais pour ma part le papier peint se retire très facilement...
Les papiers peints n'ont pas tous la même texture. Certains sont fins comme des papiers à cigarettes, d'autres plus épais et certains imperméables recouverts d'une feuille de vinyl.
Ces derniers étant généralement utilisés dans les pièces humides.
Pour enlever les papiers peints vinyl il faut d'abord retirer la feuille vinyl, qui s'arrache assez facilement du support papier (le terme est papier peint strippable), puis utiliser normalement la décolleuse ou tout autre méthode.
Certains papiers lavables (et non pas lessivables comme le vinyl) sont beaucoup plus difficiles à retirer, sans oublier les murs qui ont reçu deux, voire trois épaisseurs consécutives de papier..!
Dans ce cas le vaporetto peut rester dans sa boite...
Je le redis, pour un travail optimal et rapide sans abimer les murs, la décolleuse pro est la meilleure option.
Vouloir économiser une location et massacrer ses murs parce que ça ne se décolle pas bien, c'est chacun qui voit midi à sa porte..!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
