Nous avons acheté une maison l'année dernière que nous rénovons étapes par étapes.
Nous devons nous attaquer à la dépose du papier peint dans la salle à manger.
On m'a conseillé d'utiliser une décolleuse à papier peint, mais j'étais également intéréssée par un nettoyeur vapeur pour mes tâches de nettoyage.
Savez vous si cet appareil peut faire l'affaire ? Je pensais acheter le Polti Vaporetto Eco Pro 3.0, il a été testé à cet effet à priori.
Merci pour votre aide
Juliette
Bonsoir Netoyeur vapeur! Posez une bonne serpillère en bas du mur, sur un voile plastique. J'utilise tout simplement de l'eau tiède avec produit dissolvant, vaporisé depuis le haut du mur. . Pas de buée. Bien mouiller , décoller du haut vers le bas avec une spatule assez large, tout en mouillant la suite du mur.
Si le papier a été posé sur du placo brut ou sur une peinture acrylique, l'eau passera à travers la surface. Le décollage sera pénible. Après il faudra laisser le mur sécher complètement. Ensuite passer une bonne couche de peinture glycéro pour imperméabiliser le support , avant pose de papier ou de peinture.
Je recommande vivement de toujours imperméabilser les surfaces, surtout placo, plâtre ou ciment bruts, avec une bonne peinture glycéro. Le placo hydrofuge doit être traité des deux côtés et sur les tranches, sinon dans un endroit très humide le papier vert peut pourrir et sentir très mauvais. Expérience personnelle.
Patience pour un beau résultat. Unemaza
...On m'a conseillé d'utiliser une décolleuse à papier peint, mais j'étais également intéréssée par un nettoyeur vapeur pour mes tâches de nettoyage.
Savez vous si cet appareil peut faire l'affaire ? Je pensais acheter le Polti Vaporetto Eco Pro 3.0, il a été testé à cet effet à priori...
Un nettoyeur vapeur n'est pas adapté au décollage des papiers peints, hormis pour une très petite surface. Cet appareil ne contient que 2 litres d'eau alors qu'une décolleuse permet de chauffer au moins 10 litres..! Ce volume permet de travailler pendant très longtemps sans être obligé de recharger le réservoir.
D'autre part, le site indique :
Points forts :
Ces éléments n'apportent rien en terme d'efficacité.
Pour faire les vitrages ou le sol, à la rigueur, mais ne rêve pas pour les papiers peints !!
La solution c'est la location d'une décolleuse qui facilite le travail et évite d'abimer les surfaces avec les spatules.
Visiteurs non identifiés : 23
