J'espère que vous allez bien.
S'il vous plait pourriez-vous m'aider avec cette problématique : j'ai un tuyau d'évacuation PVC 100 qui est à 5mm d'un mur (et environ 7cm du sol). Ce n'est quasiment pas possible de l'éloigner du mur.
A 5mm du mur, ce n'est pas possible de glisser un collier de fixation PVC; mais j'ai vraiment besoin qu'il y ait au moins un point de fixation.
Est-ce que vous avez des astuces ou un système D s'il vous plait?
(J'ai pensé que c'est toujours possible de fixer une cale par en bas, mais ça me semble pas super. J'ai pensé à créer un point fixe : le PVC100 passe à travers d'un tube carré en acier fixé au sol; et le PVC 100 est fixé au tube carré avec de la mousse expansive; j'ai fait un schéma, mais qu'est-ce que vous en pensez?...)
Merci beaucoup si vous avez une idée.
Bonne journée,
un collier de fixation sur une simple équerre ferait l'affaire non? Le tube épaisseur 4 hyper large ça m'a l'air un peu surdimensionné, et il faudra le fixer avant le tuyau si vous ne mettez pas de cornière ou d'équerre dessous.
Merci Wsle pour votre réponse rapide.
Oui, c'est une bonne idée; si j'ai bien compris, l'idée est de fixer le collier sur une équerre et non sur le mur
J'ai regardé, en fait, le "rond" des colliers de fixation fait plus de 7mm d'épaisseur, et donc, même avec l'astuce de l'équerre, je ne pourrai pas faire le collier de fixation entre le PVC100 et le mur (il y a 5mm d'écart entre les deux)
Oui, le tube en acier d'épaisseur 4mm me semble compliqué aussi, mais pour l'instant, j'ai pas pu trouver mieux...
Pourquoi pas un support de ce type à confectionner avec un fer plat au diamètre 100mm
Merci beaucoup Brico30, c'est super! En googlelisant le texte sur l'image, j'ai vu que ça s'appelle aussi "crochet de type corbeau"! Je pense que ça devrait bien faire l'affaire!
Merci aussi beaucoup Elisa35 pour la belle idée du crochet Rouennais.
Très belle journée,
Visiteurs non identifiés : 39
