Neutraliser le chlore après nettoyage mur en crépis avec de l’eau de javel
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
03/09/2012 à 14h37
03/09/2012 à 14h37
bonjour, Je viens de nettoyer mon mur en crépi avec de l'eau de javel. J’ai rincé mon mur avec de l'eau ensuite mais je voudrais savoir si il existait une solution pour neutraliser le chlore encore présent sur le mur. Peut être l'eau oxygénée? Et je voudrais savoir comment l'appliquer. merci beaucoup.
03/09/2012 à 14h56
03/09/2012 à 14h56
pour neutraliser le chlore de l'eau oxygénée diluée dans de l'eau avec du carbonate de soude pour activer l'oxygène naissant qui réagira avec les restes de chlore
ou le bisulfite de soude dilué naturellement
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
03/09/2012 à 15h52
03/09/2012 à 15h52
re- bonjour. Merci pour ta réponse. Donc si je comprends bien il faut mélangé eau oxygéné avec de l''eau ( 50% de chaque ) et rajouté du carbonate de soude (dosage) ? et projeté cela avec un pulvérisateur?
03/09/2012 à 16h03
03/09/2012 à 16h03
de l'eau tiède
du carbonate de soude si vous savez prendre le pH qui doit voisiner 9/9,5
pour l'eau oxygénée cela dépend de sa concentration celle du commerce n'est généralement pas très concentrée
un litre dans un seau rempli devrait convenir pour l'application que vous allez en faire
le pulvérisateur convient bien, mettez quand même de vieux habits et des lunettes de protection
l'eau oxygénée s'ajoute une fois le milieu alcalin obtenu
attention aucun contact avec du fer ou un élément ferreux, car l'oxygène contenu dégage instantanément au contact du fer (plastique ou inox)
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
05/09/2012 à 13h18
05/09/2012 à 13h18
bonjour, je me suis trompé. c'est pas un mur en crépi mais un mur en enduit. Cela pose t-il un problème de mettre de l'eau de javel sur un mur en enduit? Faut-il mettre de l'eau oxygéné et du carbonate de soude sur un tel mur?
05/09/2012 à 17h45
05/09/2012 à 17h45
un mur enduit ou crépi c'est la même chose sauf que dans un cas le relief est aplanir partiellement (crépi écrasé) ou totalement (lisse)
attention il existe aussi le crépi peinture appliqué au rouleau nid d'abeille, c'est à vous de nous dire duquel il s'agit
je ne sais pas, c'est vous qui demandez de neutraliser un javel mis contre le mur
le mortier de l'enduit est alcalin, le javel est alcalin, cela ne pose aucun problème en soit s'il y a une bonne raison de passer le mur au javel
et pour éliminer les traces de javel, ce qui était la question, j'y ai répondu
maintenant rien n'oblige de le faire sauf une odeur pendant un certain temps
attention aucun produit acide avec le javel, car a ce moment on crée une chloruration qui risque de nuire
Attention ! Attention !et surtout pas mélanger du javel et de l'oxygénée à l'état pur ou dans de l'eau c'est très très dangereux Attention ! Attention !
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
05/09/2012 à 22h06
05/09/2012 à 22h06
bonjour faut il enlever la javel après nettoyage du mur en enduit à la chaux lisse légèrement taloché suite à des taches noires surement dues aux ardoises? On m'a conseillé à leroy merlin de bannir l'eau de javel. On m'a dit que la javel attaque le ciment et este dans le mur. Je ne sais plus quoi faire et comment nettoyer à l'avenir un mur en enduit noirci. merci beaucoup pour vos conseilles.
06/09/2012 à 06h04
06/09/2012 à 06h04
s'il s'agit de mousses qui salissent le mur, il y a des produits anti mousses qui conviennent très bien pour cet usage
une fois le problème réglé, il existe d'autres produits que l'on peut pulvériser sur le mur pour empêcher tout à la fois l'apparition de nouvelles mousses et imperméabiliser le mur
s'il s'agit de coulures noires laissées par des poussières incrustantes, le karcher est capable d'en éliminer la plus grande partie
dans les cas extrêmes le recours à la sableuse peut être envisagé
anti mousse appliqué comme indiqué par le producteur
pour moi, la javel diluée à peu d'action sur le mortier de plus de 28 jours et peut être sur les traces noires dont vous parlez également
vous avez une photo de ce mur ?
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
07/09/2012 à 18h09
07/09/2012 à 18h09
Bonjour, la javel a complètement effacé les traces noir mais j'ai peur que la javel agisse encore sur le mur malgré qu'il soit rincé.
07/09/2012 à 20h18
07/09/2012 à 20h18
trois possibilités
ne rien faire et laisser la pluie rincer le tout
eau oxygénée
bisulfite
les deux dernier comme déjà expliqué
il n'y a rien d'autre comme option vu de mon côté
Par magnum56
avatar - magnum56
Message(s) : 6
07/09/2012 à 20h20
07/09/2012 à 20h20
merci beaucoup pour tous ces conseils
Visiteurs non identifiés : 35
