Optimisation, isolation phonique d’un plafond / plancher
avatar - laurette46
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
30/08/2012 à 16h43
30/08/2012 à 16h43
Pour bien comprendre mon problème il va falloir que je commence par un tout petit historique... Je viens d'acheter une maison située en plein secteur sauvegardé d'une petite ville du Sud-Ouest. Il s'agit d'une maison de ville, de type médiéval mitoyenne des 2 côtés.
Elle est construite en pierre sur 2 niveaux (rez de chaussée- niveau 1 ) puis en colombage sur 2 étages ( niveau 2 - niveau 3 / grenier ouvert pour le moment)
Nous avons déjà pas mal avancé concernant la "purge" de la maison (décrépi les murs intérieurs, enlever le revêtement plastique sur les planchers anciens,...) C'est en enlevant le plafond du premier étage que nous avons retrouvé le plafond originel qui n'est autre que le parquet du 2eme ... Et la un nouveau dilemne se présente... Les poutres sont très belles et il serait dommage de ne pas les conserver dans l'esthétique de la maison... Seulement voila... Comment assurer une isolation phonique potable entre les 2 niveaux (sachant que les chambres seront au premier et les pièces à vivre au second) et cela tout en conservant mes belles poutres...
J'attends donc vos suggestions.
Très bonne soirée à vous et merci d'avance.
Laurette46
30/08/2012 à 18h26
30/08/2012 à 18h26
le problème n'est pas difficile en soit
mais il s'agit d'un choix, comme souvent
le fait que vous avez une solution inversé, chambres en dessous des pièces à vivre et si je comprend bien les poutres sont visibles des chambres
dans ce cas il faut isoler phonétiquement du côté où les bruits sont émis, autrement dit il faut créer un plancher désolidarisé dans les pièces à vivres
s'il y a erreur de compréhension de ma part, corriger moi
avatar - laurette46
Message(s) : 15
30/08/2012 à 20h53
30/08/2012 à 20h53
Non en effet, vous avez bien compris mon dilemne... Sauf que j'ai oublié de préciser un élément important... C'est que je souhaite aussi conserver le plancher du dessus car très beau plancher d'origine. J'ai conscience que je ne pourrais pas obtenir une isolation phonique parfaite, néanmoins sachant qu'il s'agit de notre propre habitation (et non pas d'un voisin), l'idée est surtout de limiter au maximum la diffusion des bruits entre le haut et le bas... Une solution de compromis serait idéale...
Merci beaucoup.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/08/2012 à 05h31
31/08/2012 à 05h31
Pour conserver le plancher du haut, il faut donc poser un faux-plafond désolidarisé du plancher et supporté par les poutres.
Acceptez-vous un faux plafond placo qui pourrait recevoir l'isolant voulu sur sa face supérieure.
Ce faux-plafond ne pouvant être suspendu au plancher, il pourrait reposer sur des planches fixées sur les poutres.
Photo jointe pour illustrer l'idée.
Le choix de l'isolant dépendra de la hauteur disponible entre plancher et faux-plafond.
31/08/2012 à 06h07
31/08/2012 à 06h07
oui, c'est pourquoi je demandais si j'avais bien compris
cela peut se faire avec un résultat ..... médiocre en fonction du travail et des matériaux mis en oeuvre (le plancher étant fixé aux poutres, chaque déplacement risque de transmettre le bruit par poutre interposée
et je suppose que démonter le plancher, isoler et remonter le plancher sera une formule qui ne vous conviendra pas
dans ce cas il ne reste que la formule proposée par Tarne avec soit du placo en recouvrement final, soit des lambris (plus facile à poser (en bois, en pvc ou en mdf recouvert)
première illustration en MDF seconde en pin des Landes
avatar - laurette46
Message(s) : 15
04/09/2012 à 12h45
04/09/2012 à 12h45
Bonjour et merci de vos réponses,
Je pense que je vais opter pour de l'isolation entre les poutres... Je sais que le résultat phonique ne sera pas terrible mais je crois comprendre que dans l'ancien il faut savoir faire des choix entre beau et pratique tout en limitant au maximum les dégats...
Donc tant pis pour le pratique sur ce coup.. en isolant entre les poutres cela limitera un peu la diffusion du bruit (au moins d'impact) Pour les bruits aériens, cela limitera aussi et puis espérons que mon fils aura le sommeil lourd ! Lol
Mais je me dis que c'est pas pire qu'un plein pied mal isolé avec des pièces séparées par du placo finalement...
Merci quand même à vous !
Visiteurs non identifiés : 17
