ossature métallique selon cette photo
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 09h16
10/07/2012 à 09h16
sur cette photo, on voit des carreaux de platre.
carreaux que je vais casser, et remplacer par une ossature metallique + plaque de platre.
comment gérer les poutres au plafond.
où dois je mettre mon rail du haut?
vissés sous les poutres? si oui, comment gérer l'entre deux poutres en placo (donc la partie supérieur au rail du haut)?
merci des conseils!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/07/2012 à 10h48
10/07/2012 à 10h48
effectivement, j'aurais tendance à visser un rail "en U" directement sous les poutres. Pour la partie au dessus, il existe des pinces permettant de sertir deux rails. Dans ce cas, il est possible de sertir des sections de rail en u dos à dos avec le grands rail fixé sous les poutres, et de la, repartir vers le plafond avec des rails verticaux. Maintenant, vu l'écart entre le bas et le haut de la poutre, ajouter des sections verticales n'est probablement aps nécessaire.
A voir pour d'autres avis ceci dit !
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 11h08
10/07/2012 à 11h08
on est d'accord donc.
le rail à fixer sous les poutres.
directement dans les poutres, ou faut il mettre un truc entre les poutres et ce rail?
10/07/2012 à 11h26
10/07/2012 à 11h26
bonjour, il suffit de visser des suspentes sur le cotés des poutres et clipser les rails, qui ont étaits mis de niveau.
ps. il me semble qui avait une personne du forum qui avait fait sa. " Alignement placo en cas de poutre" il faut faire la recherche sur le net.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
10/07/2012 à 11h41
10/07/2012 à 11h41
Tout dépend des poutres: si elles sont bien régulières, il est possible de s'ancrer dedans sans soucis. Si par contre, elles sont un peu vrillées, il faudra alors peut être compenser. Mais ce second cas est peu probable.
Sinon, pour faire ce genre de choses, un niveau laser est un allié précieux : cela permet d'être sur de son coup au niveau des verticales et de faire des pré trous sans soucis à l'endroit voulu. Autre allié de poids; un détecteur de métaux et de tension, cela permet d'éviter la joie de percer une conduite d'eau ou de sectionner un câble électrique quand on perce dans une chape ou un mur pour fixer les rails ...
L'idéal étant de se faire prêter ces outils car cela représente tout de même un investissement Triste
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 15h10
10/07/2012 à 15h10
vu comme elle sont je pourrais donc me fixer direct dedans
merci pour tout
10/07/2012 à 19h08
10/07/2012 à 19h08
avant de tirer des conclusions
il serait bon de tirer un fil entre les extrêmes pour vérifier la planéité de l'ensemble
et ce dans les deux directions afin de savoir s'il faudra utiliser des suspentes ou pas
avatar - xavierleroi18
19/10/2012 à 20h40
19/10/2012 à 20h40
Bonjour à toutes et à tous, Y une chose il faut savoir sur La maison métallique est partie sur le même principe que la maison à ossature bois, la maison à ossature métallique repose sur une structure entièrement construite avec des poutres et des poteaux en acier, comprenant les murs et la charpente. Ce squelette porteur, généralement réalisé à partir de barres en acier galvanisé, est ensuite recouvert de divers revêtements de murs, extérieurs ou intérieurs. Ainsi, l'aspect esthétique de la maison ne diffère en aucun point des constructions maçonnées et s'adapte à tous les styles d'architecture. Économique, la maison à ossature métallique revient de dix à trente pour-cent moins cher qu'une maison maçonnée, car les matériaux sont moins onéreux. La réduction des transports et du temps de chantier contribue également à faire baisser la facture finale. De plus, l'acier utilisé pour la construction est cent pour-cent recyclable et ne réclame aucun traitement chimique, ce qui en fait une maison respectueuse de notre environnement. La structure de la maison est facilement modifiable et permet donc aisément d'y ajouter une extension. Léger mais résistant, pour plus d'info: batirama.com/indices-index-batiment/52-bt07-ossature-et-charpentes-metalliques.html a+
Visiteurs non identifiés : 12
