Ou acheter des sachets anti-humidité type Silca ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
01/03/2010 à 20h46
01/03/2010 à 20h46
Lorsque je ferme des boitiers étanches IP44 contenant des raccords de type signaux, j'ai pour habitude d'y mettre des sachets de sel anti-humidité de type Silca.
Je suis en rupture de stock. Ou puis-je en acheter ?
Qu'es-ce qui peut remplacer ?
Deux exemples:
- une boite contenant un raccord de sonnette (portier) + téléphone, avec l'humidité et les tensions, ça finit par s'oxyder
- un switch répéteur de signal éthernet
tous les deux enterrés dans un regard, au milieu d'une foret ... obligé d'utiliser des boitiers IP55, parfaitement étanches, et donc, parfaitement sujets à variations d'humidité en fonction de la température et de la pression ... et encore, les tétines ne sont pas assez étanches à mon gout, je dois encore les barbouiller de colle à chaud ou de silicone pour par que mes boites deviennent des fourmillières.
Merci.
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 152
03/03/2010 à 11h15
Visiteurs non identifiés : 14
