ou placer detecteur de fumée ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/11/2018 à 12h01
24/11/2018 à 12h01
dans ma maison de 90 m2, j'avais placé mon détecteur de fumée au plafond à l'entrée du couloir qui mène au chambre, en face de la cheminée.
Ma pièce de vue est un grande pièce de 50 m2 (cuisine/salle à manger/salon).
Le problème est que mon détecteur est rangé de puis bien longtemps, et pour cause, il se déclenchait bruyamment dès que l'on ouvrait un peu la porte de la cheminée (un peu de fumée sort parfois quand ça ne tire pas), à cause de la cuisine, et même de la vapeur.
Bref, est-ce que placé le détecteur à l'extrémité du couloir le rendrait moins sensible ? Il ne serait plus sur le chemin de l'extraction d'air située dans les toilettes.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/11/2018 à 13h32
24/11/2018 à 13h32
il faut le mettre au " milieu " du couloir
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/11/2018 à 17h33
26/11/2018 à 17h33
ça me fait le placer 1,50 plus loin, et toujours sur le passage vers les WC et la salle de bain où la VMC aspire le plus.
J'ai peur qu'il continue à sonner à la moindre fumée ou vapeur.
A moins que ça vienne de la qualité de mon détecteur (il est NF en tout cas) ?
je peux toujours essayer de l’accrocher provisoirement à l'éclairage au milieu de couloir pour voir.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/11/2018 à 18h13
26/11/2018 à 18h13
la porte de la salle de bain et les WC tu a que les fermées
les WC je ferme toujours la porte ( surtout quant on en sort ) Ca tourne pas rond là-dedans
les détecteurs de temps en temps ils faut les nettoyés ( poussière )
dans la cuisine tu a la VMC aussi ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/11/2018 à 22h37
26/11/2018 à 22h37
Ma VMC est installée de manière classique et aspire dans les WC, la salle de bain et la cuisine.
Il me semble qu'une porte fermée n’empêche pas la VMC de faire circuler l'air dans la maison, et heureusement. cela créerait une dépression dans les pièces concernées, et le pièces comportant des entrées d'air comme les chambres ne seraient plus ventilées.
Mes portes n'ont pas de joint, et ont un espace de plus de 5mm en dessous.
Sinon, mon détecteur est presque neuf, il n'est pas sale.
Mon problème est loin d'être exceptionnel : j'ai lu que 18 % des utilisateurs de détecteurs de fumée ne l'utilise pas à cause de sonneries intempestives.
Visiteurs non identifiés : 24
