oubli jonction carrelage parquet flottant
Par clem73
avatar - clem73
21/05/2020 à 19h02
21/05/2020 à 19h02
bonjour! Suite à grosse erreur de débutant nous n'avons pas inséré de profilé entre le carrelage de la cuisine et le parquet flottant du salon.(photo) l'espace n'est que de 2mm environ. En plus un problème : un léger décalage de hauteur entre le parquet et le carrelage (2mm aussi voir un peu mois si on appui sur le parquet) Auriez vous une idée? merci!
clem
Message(s) : 18407
21/05/2020 à 20h03
21/05/2020 à 20h03
as tu laissé au périmètre de la pièce assez de joint pour la dilatation
si la réponse est OUI ,tu attends pour voir ,ce n est peut etre pas si catastrophique
tu laisses un délai avec les chaleurs et si le parquet tuile ,a ce moment là tu remets un post
Par clem73
avatar - clem73
22/05/2020 à 12h20
22/05/2020 à 12h20
Bonjour. Déjà merci d'avoir répondu. Je ne sais pas si j'ai été claire en fait. Ce qui me gène c'est cet espace je trouve ça moche.on voit que c'est pas fini. Depuis le temps le parquet aurait dû se dilater. Il ne comblera pas l'espace.
clem
Par clem73
avatar - clem73
22/05/2020 à 12h22
22/05/2020 à 12h22
En fait je me dis si on fout un joint on risque d'abîmer le parquet et en plus d'empêcher la dilatation c clair. Mais j'ai pas trouvé de profilé aussi fin et qu'on peut insérer comme ça (ils sont tous en u ou avec un retour). Désolée mais je suis vraiment une bricoleuse du dimanche...
clem
Message(s) : 18407
22/05/2020 à 17h54
22/05/2020 à 17h54
oui mais en ce qui me concerne ,je sui un ancien parquetteur donc ,perso je laisse et j attend Top !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/05/2020 à 18h29
22/05/2020 à 18h29
Puisqu'il faut que le parquet puisse se dilater vous ne pourrez pas avoir le parquet pile poil à ras du carrelage. 2mm ce n'est même pas beaucoup de place pour se dilater...
Pour ne plus voir cet espace vous auriez du laisser un peu plus large et fixer une barre de seuil. Vous n'auriez pas vu l'espace mais vous auriez eu un léger relief.
Message(s) : 18407
22/05/2020 à 20h15
22/05/2020 à 20h15
c est ça le problème ,il y a des gens qui ne souhaitent pas de barre de seuil ,mais malgré tout j attendrai ,car j ai un ami qui a positionné son parquet flottant ainsi ,je lui avais dit qu il aurait de soucis et en réalité ,il ne bouge pas donc........
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/05/2020 à 20h49
22/05/2020 à 20h49
Maintenant que c'est fait pas facile de corriger, perso je mettrai de joint de carrelage.
Message(s) : 18407
23/05/2020 à 09h16
23/05/2020 à 09h16
il sera toujours possible de mettre une barre de seuil ,mais il faudra couper les lames sur place ,car pas de jeu pour démontage et ça ne sera pas simple
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
23/05/2020 à 09h49
23/05/2020 à 09h49
Après attente stabilisation, en protégeant avec de l'adhésif bien appliqué des 2 cotés , un joint posé délicatement de type Sika couleur au choix , cela ne peut pas le faire ?
ou les joints qui se posent aux raccords de revêtement de sol ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
23/05/2020 à 12h03
23/05/2020 à 12h03
c est aussi possible bien entendu ,mais qu est ce que 2 m:m rien
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4325
23/05/2020 à 14h53
23/05/2020 à 14h53
Oui c'est sûr !
cordialement
Le + Bo F
Par clem73
avatar - clem73
23/05/2020 à 20h13
23/05/2020 à 20h13
Merci a tous. Je ne pensais pas avoir de réponse. Le joint c'est tentant c'est sur...
clem
Message(s) : 18407
24/05/2020 à 08h11
24/05/2020 à 08h11
bonjour clem
nous répondons toujours lorsque nous avons une solution a proposer Top !
Visiteurs non identifiés : 27
